| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: ACAD MPP 6 Block Absturtz (1006 mal gelesen)
Heiko2 Mitglied CAD-Administration
Beiträge: 417 Registriert: 14.02.2003 AIS 2021 SP3; ACAD Mech 2021; VaultProf. 2021; W10 64 bit; HP ZBOOK (i7 2,6 GHZ 64 GB RAM NVIDIA Quadro P4200)
erstellt am: 18. Aug. 2004 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 18. Aug. 2004 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
ServicePacks ? Zeichnung prüfen?.. Block bearbeiten nicht mit Doppelklick(poweredit) sondern mal mit _refedit versuchen .... Haben wir auch manchmal(selten) ... kopieren, wenn gar nichts anderes mehr geht alles in eine neue (leere ) Zeichnung und hoffen ,das es dann klappt ( hat auch manchmal erfolg ) Sonst kann ich dir nur noch mein Mitleid anbieten ------------------ - Thomas - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin Hoerger Mitglied Techniker
Beiträge: 68 Registriert: 21.05.2002 AutoCad 2002 Mechanical 6 PP Service Pack 4 WINDOWS 2000 Intel Pentium 4 Elsa Gladiac 511
erstellt am: 18. Aug. 2004 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
Hallo Heiko, habt ihr den neuesten Blockeditor drauf. Der Standard wie er in Mech6 war ist fehlerhaft und führt zu Abstürtzen. Der neu sollte aussehen wie in 2000, mit veschachtelter Struktur. Haqtten auch immer Abstürtze. Mit dem neuen keine Probleme mehr. Hab ihn die mal angehängt. ------------------ Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krawietz Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 54 Registriert: 22.07.2004 Windows XP Prof. SP3 AutoCad Mechanical 2009 SP1
erstellt am: 19. Aug. 2004 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
Hallo Martin, hänge mich hier auch mal rein. Kenne das Problem auch. Habe die Datei AmRefEd.arx gesucht und wollte das Original, wie in der Readme beschrieben, umbenennen. Finde den File aber nicht. Mach ich hier noch was falsch? Grüße Andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2004 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
Hallo Andre, hab bei mir noch mal gesucht und eine besser Anleitung gefunden. Aus der geht es klarer hervor was zu machen ist. Hoffe es hilft ------------------ Gruß Martin [Diese Nachricht wurde von Martin Hoerger am 19. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2004 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas,Matin und Andre, ich habe schon befürchted es kann mir keiner helfen, aber die E-Mail mitteilung scheint nur nicht zu funktionieren. Wir haben Service Pack 4 Ich werde das Tool mal auf einem Rechner testen. Vielen Dank für eure Hilfe Us kommen Mittag ------------------ Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2004 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, soweit so gut. Wo bekomme ich die AmRefEdRes.dll? Oder muß ich noch etwas tun befor ich die AmRefEd.dll auf den Koffer ziehe, ins Verz vom MDT hab ich das arx wie angegeben geschoben ------------------ Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2004 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
erstellt am: 23. Aug. 2004 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Aug. 2004 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir stürzen wieder. Jetzt war ein Paar Tage Ruhe. Doch seit Heute stürtzen wir wieder im ca 2Std Takt beim Block-Öffnen ab. Hat noch jemand eine Idee was wir tun können? ------------------ Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2004 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
Hallo Heiko, ist der neue Blockeditor noch aktiev. Haben selber manchmal das Problem das er nicht mehr in der Startgruppe steht oder einfach nicht mehr läauft. Sollte man ja beim berarbeiten des Blocks merken, wenn der neue aktuell, muss man ja keine Elemente mehr wählen und der Dialog ist auf Englisch. Sonst fällt mir jetzt auch nichts mehr ein, haben seit wir ihn draufhaben keine Probs mehr mit Abstürtzen. ------------------ Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2004 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
