| ZWCAD 2023: Bearbeitung eines 3D-Objekts mit Griffen |
Thema: MechanicalDestop_IGES einfügen (276 mal gelesen)
micki Mitglied techn. Zeichnerin
Beiträge: 31 Registriert: 26.02.2004
erstellt am: 05. Aug. 2004 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem mit dem einfügen von iges in MDT . Bevor mir der Rechner abgestürzt ist, konnte ich die IGES ohne Probleme einfügen. Jetzt ist es so, wenn ich über das einfügemenü gehe, kommt unten in der Befehlszeile die Meldung:IGES Filename und danach Optionfile, wie kann ich das machen,das ich das einfügenmenü wieder gleich da ist. Gruss Micki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2004 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micki
Hi Micki, setze mal Deine Systemvariablen FILEDIA und CMDDIA wieder auf 1. Einfach den Variablennamen in die Befehlszeile geben, Enter, Wert 1 eingeb... Das passiert bei Fremddatenimport, wenn der Vorgang abstürzt, werden die Variblen nicht mehr auf ihren Ausgangswert zurückgesetzt... Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2004 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Aug. 2004 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micki
Hi, wieso? Stehen die beiden Systemvariablen schon auf 1 und es geht trotzdem nicht ? Oder verstehst Du nicht wie Du die Variablen ändern sollst? Die Variablen steuern, daß man Dateiwahlfenster und Dialogfenster erhält. Gruss Angelika
erstellt am: 05. Aug. 2004 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
