| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Textstile - Systemfonts (399 mal gelesen)
Norbert Saremba Mitglied Vault-Administration / Konstruktion
Beiträge: 404 Registriert: 26.03.2003 TEO-X Intel i7-6700 3.40 GHz/ 32GB / Windows 10 Pro NVidia Quadro K2200 Design Suite Ultimate 2014 Mechanical/Inventor/Vault Prof. 2018
erstellt am: 04. Aug. 2004 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Aug. 2004 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert Saremba
Hi Norbert, gib mal STIL in die Befehlszeile und im Fenster Textstil unter Schriftname das Häkchen bei Bigfont verwenden raus Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2004 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Aug. 2004 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert Saremba
Hi Norbert, es gibt auch Leute die auf keinen Fall Systemschriften oder insbesondere TruType Schriften einsetzen wollen. Die haben wohl bei Autodesk ein offenes Ohr gefunden und es wurde eingebaut... Ist doch aber schön, daß man gleich mittels Häkchen wieder umstellen kann, denn wenn man die Variable wisseen müße wär es doch schwerer Gruss Angelika
