| Constructora SANJOSE liefert weltweit qualitativ hochwertige Bauprojekte mit ZWCAD |
Thema: Maßtext i (472 mal gelesen)
Cleimy Mitglied Konstruktionsleiter
Beiträge: 109 Registriert: 26.07.2002 P4 3,2 ; 1 GB RAM , NVIDIA FX 1300 ; AIS 9 SP2 ; XP Pro SP2
erstellt am: 30. Jul. 2004 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alle, bei AutoCAD ist es nicht möglich, als Maßtext ein kleines i zu schreiben. Das erscheint zwar in der Dialogbox aber nicht in der Zeichnung. Also stelle ich immer einen winzig kleinen Punkt voran. Der wird aber egal wie klein er ist immer mitgedruckt. Kann mir einer sagen warum das nicht geht und ob es vielleicht einen Trick gibt das i alleine zu nutzen? Danke
------------------ Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002
erstellt am: 30. Jul. 2004 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cleimy
erstellt am: 30. Jul. 2004 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eberhard, scheint so. Ich verwende ISOCP (ist normgerecht). Bei anderen Schriftarten wie Arial o.ä. haben Fehler nicht gehabt. Wenn ich das Maß mit Textstil Arial erstelle, i schreibe und dann in ISOCP ändere bleibt das i auch stehen, Aber das ist ja wohl etwas umständlich. Aber wenn keiner eine bessere Lösung weis... ------------------ Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2004 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cleimy
Hallo Alexander, habe nachgeschaut bei mir. Da ist Stilname Standard mit Schriftart isocp eingestellt und es funktioniert. Vielleicht nochmal suchen woran es genau liegen könnte ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KevinR Mitglied
Beiträge: 32 Registriert: 20.04.2004
erstellt am: 30. Jul. 2004 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cleimy
Hallo Alexander, Ich habe auch Standard mit Schriftart isocp eingestellt und das gleiche Problem wie du. Ist mir noch nie aufgefallen, da ich das noch nicht gebraucht habe. Wenn ich ein Leerzeichen davor schreibe ist das i sichtbar. Seltsam... Gruß Kev Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2004 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kevin, normalerweise braucht wahrscheinlich auch niemand nur ein i. Wir machen hier auch Katalogzeichnungen mit Variablen und dummerweise hat mal jemand für ein bestimmtes Maß ein kleines i gestgelegt. Aber vielleicht hat ja noch irgendjemand eine Ahnung was bei uns zu diesem Fehler führt. Auf jeden Fall vielen Dank für die Antworten. ------------------ Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krawietz Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 54 Registriert: 22.07.2004 Windows XP Prof. SP3 AutoCad Mechanical 2009 SP1
erstellt am: 30. Jul. 2004 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cleimy
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 30. Jul. 2004 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cleimy
th.knoll Mitglied TPL, Konstrukteur
Beiträge: 9 Registriert: 01.04.2004 AutoCAD Mechanical 2008 FUJITSU SIEMENS CELSIUS R650 CPU = 8 x Intel Pentium III Xeon processor RAM = 3070 MB OS Version = Microsoft Windows XP (Service Pack 2) [32Bit] Video Adapter = NVIDIA Quadro FX 3700 [512 MB]
erstellt am: 03. Aug. 2004 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cleimy
Hallo Cleimy, in der Hilfe von Mechanical 2000 PP findet man folgendes, leider nur auf Englisch: The character i disappears from dimension text ----------- Issue
When a text style is based on an SHX font, the lowercase or uppercase letter i (i/I) might disappear when dimension text is edited. The problem occurs when the character is used on its own, not when it's part of a string greater than one character in length. This behavior does not occur with any other letter of the alphabet. The following list details the characteristics of this problem, depending on the font used. Uppercase I disappears, lowercase i remains greeks.shx romans.shx simplex.shx gdt.shx (lowercase i becomes an unidentifiable symbol) Uppercase I remains, lowercase i disappears txt.shx monotxt.shx Both cases disappear isoct.shx isoct2.shx isoct3.shx isocp.shx isocp2.shx isocp3.shx Note: In the Multiline Text Editor, both cases are visible when you change from another SHX font to either the isoct, isoct2 or isoct3 fonts. Both cases remain complex.shx greekc.shx gothice.shx gothicg.shx gothici.shx italic.shx italicc.shx italict.shx romanc.shx romand.shx romant.shx scripts.shx scriptc.shx Solution You can use any of the following solutions to resolve the problem: Use a True Type font. Use an SHX font that does not exhibit the behavior. Prefix the letter i(I) with a space when using an SHX font that exhibits the behavior. Related Topics: None Hoffentlich hilfts...
Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2004 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thorsten, erst mal vielen Dank für deine Mühe (denke das sind 10 U's wert). Ich behelf mich mit der Lösung ein blank davor zu setzen. Ist aber doch immer wieder interessant mit welchen Details Autodesk Produkte aufwarten können. Da wird es zumindest nie langweilig.
erstellt am: 03. Aug. 2004 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cleimy
