  AutoCAD Mechanical
  Speichern unter oder das Programm hasst mich!
ZWCAD 2023: Leistungsfähigeres Tabellen-Tool
Autor Thema:  Speichern unter oder das Programm hasst mich! (433 mal gelesen)
Trautmann
Sehen Sie sich das Profil von Trautmann an!   Senden Sie eine Private Message an Trautmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trautmann
ACAD
ACADM6
SolidWorks<P>W2k SP4
erstellt am: 27. Jul. 2004 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also bei meinem chef siehts so aus:
er drückt "speichern unter" und unten in der editorleiste kommt die aufforderung n pfad anzugeben! recht mühsam! und untoll!
wie bekomm ich das wieder hin das er ganz normal speichern unter machen kann?
danke!
Die im obrigen Text enthaltenen Rechtschreib und Gramatikfehler sind beabsichtig und dienen zur Ergreifung der Weltherschaft meinerseits!
urbanfrosch
TZ , Student
Sehen Sie sich das Profil von urbanfrosch an!   Senden Sie eine Private Message an urbanfrosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für urbanfrosch
MDT6 , Inventor4
erstellt am: 27. Jul. 2004 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Trautmann 10 Unities + Antwort hilfreich
"FILEDIA" eintippen und dann auf "1" setzen ;Dialogboxen EIN
URBANFROSCH
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 27. Jul. 2004 23:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Trautmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach dasselbe auch man gleich mit "CMDDIA". Kommt bei mir haeufiger vor, wenn ich IGES Dateien importiere.
Trautmann
ACAD
ACADM6
erstellt am: 28. Jul. 2004 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke urban!!!!! 10piunkte
