  AutoCAD Mechanical
  tecplot
ZWCAD bietet leistungsfähigere Designs für SAIC
Autor Thema:  tecplot (1775 mal gelesen)
corina
ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von corina an!   Senden Sie eine Private Message an corina  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für corina
Mechanical Desktop
erstellt am: 23. Jul. 2004 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie mach ich ein tecplot file in Autocad auf
Es handeld sich um die boundary elements eines Drawing. Normalerweise weiss ich das die Boundary element mit 'add script' sich oeffnen.
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 23. Jul. 2004 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für corina 10 Unities + Antwort hilfreich
also wenn ich richtig vermute handelt es sich um eine Plotdatei aus der Plotsoftware Tecplot.
Tecplot ist eine Plot-Software mit umfangreichem 2- und 3-D Leistungsvermögen zur Visualisierung technischer Daten von Analysen, Simulationen und Versuchen.
Plotfiles, egal aus welcher Software kann man nicht im AutoCAD öffnen.
Schau mal auf tecplot.de, da gibts auch Trialversionen, vielleicht kannst Du damit Deine Daten sogar in ein lesbares Format konvertieren.
Gruss Angelika
Dazu braucht man einen Plotviewer.
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier:
hier
corina
ingenieur
Mechanical Desktop
erstellt am: 23. Jul. 2004 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Angelika fuer deine schnelle Antwort.
Wenn ich es schaffe es zu oeffnenn werde ich es dann auch von AutoCad aus oeffnen koennen und es weiterbearbeiten?
corina
ingenieur
Mechanical Desktop
erstellt am: 23. Jul. 2004 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und nochwas das file das ich oeffne will, die boundary elements, die sind ein text, wie fortran halt.
corina
ingenieur
Mechanical Desktop
erstellt am: 13. Sep. 2004 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand was sagen?
HBo
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von HBo an!   Senden Sie eine Private Message an HBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HBo
erstellt am: 17. Sep. 2004 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für corina 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von corina:
Hmmm...verstehe ich nicht
Die Frage wurde doch schon von Angelika korrekt beantwortet.
