| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Positionsnummertyp (1311 mal gelesen)
HM Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 55 Registriert: 24.10.2001 WIN XP PRO - AIS 11 - GAIN 8 - P4-3,2GHz - 2 GB RAM - PNY-FX540 - 70GB SCSI HDD
erstellt am: 22. Jul. 2004 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hab ein Problem mit dem Positionsnummertyp. Vielleicht kann mir einer von Euch weiter helfen. Ich möchte an der Positionsnummer ein Bild (bmp, jpg usw.) oder einen Block anhängen. In meinem Fall ist es entweder das Symbol für eine Schmierstelle (tropfende Ölkanne) oder das Symbol für eine Wartungsstelle (Uhr). In der Zeichnung soll also immer erst das Symbol und dann die fortlaufende Positionsnummer erscheinen. Habt Ihr eine Idee? Arbeite mit ACAD 2002 PP Gruß HM
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 22. Jul. 2004 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HM
Erstell dir einen Block mit der tropfenden Ölkanne und einem Attribut namens "ITEM"! dann erstelle dir eine Vorlage, die diese Blockdefinition enthält ( eine eingefügte Blockreferenz ist nicht nötig!) und setze unter Hilfsmittel->Optionen->AM:Normen->Positionsnummer aud "angepassten Block verwenden und wähl dann deinen dafür aus! ------------------ - Thomas - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002
erstellt am: 22. Jul. 2004 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HM
Hallo HM, ich habe das zwar selbst noch nicht durchgeführt, aber so könnte es gehen: Du benötigst zunächst deine gewünschten Symbole Ölkanne und Uhr als DWG. In Hilfsmittel > Mechanical Optionen > Positionsnummer kann man wählen zwischen "Standardpositionsnummer verwenden" und "angepassten Block verwenden". Hier den angepassten Block wählen und mittels "Andere" die DWG mit dem geünschten Symbol auswählen. Beim Anziehen der Positionsnummer muss man den jeweils gewünschten Positionsnummer Block einstellen ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2004 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
