  AutoCAD Mechanical
  mehrere Layouts
PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus
Autor Thema:  mehrere Layouts (879 mal gelesen)
Hajo_Zi
Projektant
Sehen Sie sich das Profil von Hajo_Zi an!   Senden Sie eine Private Message an Hajo_Zi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hajo_Zi
AutoCad 2023 Standard ich arbeite nicht Mechanical
Betriebssystem Windows 11
erstellt am: 20. Jul. 2004 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe meinen Aufstellungsplan im Modellbereich erstellt. Ich möchte jetzt mehrer Layouts erstellen. Was ja kein Problem ist. Ich will es nur verschärft haben Im Layout1 alle Ebenen angezeigt, im Layout2 nur bestimmte. Verschärfend kommt noch hinzu das ich die Bemaßungen auch gezielt für die Layouts erstellen will. Ich vermute mal das bekomme ich noch hin mit unterschiedlichen Layern.
Gruß Hajo
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Jul. 2004 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hajo_Zi 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist jetzt deine Frage ? / Dein Problem ?
Evtl die Layereigenschaft "Im aktuellen Ansichtsfenster frieren" ??
- Im Layout in ein AF gehen (doppelklick oder in der Statusleiste auf "Modell" wechseln)
und die Layereinstellung vornehmen.
- Sebastian -
Hajo_Zi
Projektant
erstellt am: 20. Jul. 2004 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sebastin
ich bin im Lauout, im Modellbereic. In der Symbolleiste ACAD/M Hauptgruppe schalte ich die Layer aus. Nun sind sie aber auch im Register Modell abgeschaltet und im anderem Layout. Ich möchte 2 Layouts haben mit den unterschiedlichen darstellungen ohne das ich jedesmal einstellungen vornehmen muß.
Gruß Hajo
Lothar Herrl
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Herrl an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Herrl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Herrl
erstellt am: 21. Jul. 2004 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hajo_Zi 10 Unities + Antwort hilfreich
Sebastian hat den Weg vorgezeichnet:
-Im Register Modell Anlagenlayouts zeichnen.
-Bemaßung allgemein auf Layer Bem-alle, Bemaßung Anlagenlayout1 auf Layer Bem-1 usw.
-Im Register Layout Ansichtsfenster erstellen und dort die unerwünschten Layer frieren.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
Lothar
Hajo_Zi
Projektant
erstellt am: 21. Jul. 2004 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lothar
mit "-Im Register Layout Ansichtsfenster erstellen und dort die unerwünschten Layer frieren" komme ich nicht klar. Das Ansichtsfenster ist klar, aber das frieren nicht. Es sind die Layer gleich in allen Layouts ausgeblendet.
Gruß Hajo
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Jul. 2004 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hajo_Zi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du im verchiebbaren Modellbereich bist (Layout/AF) dann
hast du nicht nur die Möglichkeit Layer zu FRIEREN sondern auch Layer
IM AKTUELLEN ANSICHTSFENSTER FRIEREN !
- Komm mal von deinen Layergruppen weg und versuche erstmal einen einzelnen (damit komme ICH besser klar - kenne mich in Mech nicht aus  )
- Sebastian -
Hajo_Zi
Projektant
erstellt am: 21. Jul. 2004 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sebastian
das war eine schwere Geburt. In der Layersteuerung  muß man nach rechts gehen und dort gibt es die Schalter.
Danke für Deine Ausdauer.
Gruß Hajo
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Jul. 2004 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hajo_Zi 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Pulldown (Wo die Layer angezeigt sind) kannst du die
Eigenschaft auch wählen (brauchst nicht in den Layerdialog)
- Sebastian -
