| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: DXF Zeichnung einlesen (1515 mal gelesen)
Hajo_Zi Mitglied Projektant
Beiträge: 511 Registriert: 26.03.2003 AutoCad 2023 Standard ich arbeite nicht Mechanical Betriebssystem Windows 11
erstellt am: 19. Jul. 2004 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe eine DXF Datei von einem Architekten bekommen über eine Halle. Dies Zeichnung habe ich in meine Musterzeichnung eingelesen 1x gesprengt und Zeichnung bereinigt. In der Zeichnung werden mir unter Blöcke einfügen keine Blöcke mehr angezeigt. Ich möchte jetzt die benaßung löschen. Klicke ich aber ein Maß zum löschen an, werden auch glerich noch paar andere Sachen (die keine Maße sind)von der Zeichnung gelöscht. Ein Doppelklick auf das Maß,öffnet ein Fesnster Maß bearbeiten. Bei sprengen kommt zig mal "Kann ELLIPSE nicht auflösen. Kann HATCH nicht auflösen." hat jemand einen Tip wie ich jetzt einzelne Sachen davon löschen kann. Gruß Hajo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
erstellt am: 19. Jul. 2004 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zi
erstellt am: 19. Jul. 2004 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zi
Hallo Hajo, mit welchen Programm arbeitet der Architekt? Jedenfalls scheint dabei die Bemaßung nicht unabhängig von anderen Elementen zu sein. Was erhälst Du für Angaben, wenn Du mit demBefehl Liste so eine Bemaßung wählst? Ist das wirklich Bemaßung? Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 19. Jul. 2004 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, Hallo Angelika, beim Befehl Liste kommt folgendes, bei der Wahl "Objekte wählen: 2033 gefunden, 1 Gruppe" Gruppe sagt mir absolut nichts. Ich arbeite erst ca.2 Monate mit Autocad 2002. Mit welchem Programm der Architekt arbeitet kann ich keine Aussage machen. Die Zeichnung bekam ich auch von unserem Auftraggeber. Dem wir Ausrüstung liefern sollen. Den möchte ich mit dieser Frage auch nicht Belästigen. Gruß Hajo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2004 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zi
Hallo Hajo, Also wie ich vermutet habe! Fremdprogramme wählen den Weg über Gruppe häufig, wenn sie DWG oder DXF erstellen. Gib einfach mal den Befehl Gruppe ein, und stöbere da mal ein bisschen herum... (auch in der Online-Hilfe dazu). ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2004 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo ich glaube da habe ich ein Problem. Bei Blöcken die von Genius übernommen werden, gibt es Blöcke die mit "*" beginnen. Dafür habe ich eine LsP Datei um diese umzubennen. Bei Eingabe von Gruppe, wird mir keine Gruppe angezeigt, Bei Suchen dann *A16. Ich vermute mal den kann ich nicht so einfach bearbeiten, wegen "*". Ich habe schon gesucht auf der Seite http://www.cadwiesel.gtchat-server.de/ ob da ein Tool gibt für das umbennen, aber leider ohne Erfolg. Gruß Hajo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2004 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
