  AutoCAD Mechanical
  Probleme mit Schriftfeld
Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens
Autor Thema:  Probleme mit Schriftfeld (1497 mal gelesen)
Hajo_Zi
Projektant
Sehen Sie sich das Profil von Hajo_Zi an!   Senden Sie eine Private Message an Hajo_Zi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hajo_Zi
AutoCad 2023 Standard ich arbeite nicht Mechanical
Betriebssystem Windows 11
erstellt am: 15. Jul. 2004 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Helfer.
Ich habe mein Schriftfeld von Genius 14 übernommen einschl. der Rahmen.
Bei einigen Strichen im Schriftfeld habe ich jetzt folgenden Effekt.
1. Ich öffne die Zeichnung Schriffeld. Die Striche sind auf Layer F12 und die Farbe ist vom Layer. Das Schriftfeld ist kein Block. Definiere ich es als Block, werden beim Einfügen mit Rahmen nicht die Attribute abgefragt.
2. Füge ich einen Zeichnungsrahmen+Schriftfeld im Layout ein. Editiere ich den Block Schriftfeld. Sind die Striche jetzt auf AM_Bor und habe eine feste Farbe nicht Farbe von Layer. Die Farbe ist die Definierte Farbe vom Layer AM_Bor.
Hat jemand eine Idee was da schief läuft?
Gruß Hajo
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 15. Jul. 2004 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hajo_Zi 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist die automatische Layerverwaltung!
-> Optionen->AM:Normen->Layer
1.  entweder "Haken raus"
2.  oder bei Reiter"Objekte" diesen einen andere Layer zuweisen
- Thomas -
Hajo_Zi
Projektant
erstellt am: 15. Jul. 2004 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas
bei Variante 1 wird die Farbe geändert auf die Farbe von dem Layer auf dem wir den Rahmen+Schriftfeld einlesen. Das bedeutet wir müßten immer auf Layer F12 wechseln bevor wir das einlesen. Was meinem Chef nicht gefällt.
Bei Variante 2
habe ich alles was unter Objekte die Farbe Cyan hat auf Farbe vom Layer umgestellt aber ohne Erfolg.
Das sieht mir irgendwie so aus als ob die Linien ein Offset haben. Bei Cad 400 habe ich mal so was gelesen. Das ist aber auch schon Jahre her. Hat Autocad auch so was.
Gruß Hajo
CADmium
erstellt am: 15. Jul. 2004 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hajo_Zi 10 Unities + Antwort hilfreich
ne, zuerst Reiter "Layer"  ->rechte Maustaste-> Neu .. und deinen Layer "F12" mit den entsprechenden Eigenschaften anlegen
dann Reiter "Objekte"
und unter Eintrag
Beschreibung = Schriftfeld für dünne Objekte ... die Spalte "Layer" anklicken und "F12" zuweisen.
..dito für alle anderen Sachen (Schriftfeld dicke Objekte / Rahmen ..)
- Thomas -
Hajo_Zi
Projektant
erstellt am: 15. Jul. 2004 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas
Ich habe eine Zeichnung mit unser Mustervorlage geöffnet. Dort gibt es alle von uns benutztenb Layer.
Der Punkt unter Objekte hat den Namen Schriftfeld/Rahmen darunter Schriftfeld dünne Objekte. Bei Layer kann ich nur AM Layer auswählen nicht F12.
Gruß Hajo
CADmium
erstellt am: 15. Jul. 2004 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hajo_Zi 10 Unities + Antwort hilfreich
Gut, meine Beschreibung bezog sich auf 2004DX
..unter 2000 war es Hilfsmittel->Mechanical-Optionen->"Reiter Allgemein"-> "Knopf LAYER" !
das ist für die Layerverwaltung von Mechanical! In der Zeichnung definierte Layer interessieren hier nicht!!!
Und da hast du im Listenfeld 2 Reiter: "Objekte" und "Layer"
Und bei gewählten "Reiter LAYER" dann "neu" (klick mit rechter Maustaste in die Liste) und deinen Layer "F12" definieren!
dann in "Reiter Objekte" und diesen Layer den entsprechenden Objekten zuweisen!
Warum sollte es in 2002 nicht gehen??????????????
- Thomas -
Hajo_Zi
Projektant
erstellt am: 15. Jul. 2004 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas
Danke erstmal für die Antwort. Da ich gleich Feierabend mache, kann ich es leider Heute nicht mehr Testen. Ich werde es aber gleich morgen Früh machen und Rückmeldung geben.
Noch einen schönen Abend.
GRuß Hajo
Hajo_Zi
Projektant
erstellt am: 16. Jul. 2004 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas
in 2002 sieht es ein wenig anders aus. Ich war schon an der richtigen Stelle. Der Entscheidende Tip war jetzt (klick mit rechter Maustaste in die Liste)
Ich habe es jetzt hinbekommen.
Herzlichen Dank für Deine Ausdauer.
Noch ein schönes Wochenende.
Gruß Hajo
