  AutoCAD Mechanical
  Aktualisiert Indizes von Blöcken beim Speichern
PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor
Autor Thema:  Aktualisiert Indizes von Blöcken beim Speichern (2809 mal gelesen)
glocker
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von glocker an!   Senden Sie eine Private Message an glocker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für glocker
AutoCAD-Mechanical6 und
AutoCAD-Mechanical2006 (Inventor10-Suite)
auf Windows2000/WindowsXP
erstellt am: 14. Jul. 2004 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei einigen Zeichnungen läuft während des Speicherns eine Aktualisierung von irgendwelchen Indizes für Blöcke ab:
Befehl:
Befehl: _saveas Aktualisiert Indizes für Block *MODEL_SPACE
Abgeschlossen.
Aktualisiert Indizes für Block SAUGEREINHEITPH
Abgeschlossen.
Aktualisiert Indizes für Block BEOELER_SCHLEIF_VA
Abgeschlossen.
Aktualisiert Indizes für Block A$C4294219E
Abgeschlossen.
Leider konnte uns bis dato niemand schlüssig erklären, wobei es sich bei diesem Vorgang tatsächlich handelt und was uns noch wichtiger wäre, wie man diesen Vorgang unterbinden kann. Dieser Vorgang tritt nämlich bevorzugt bei Zeichnungen auf, die unter SDI=1 (Batchmaschinen) extrem lange Antwortzeiten bei REGEN aufweisen.
Kann uns hier jemand helfen?
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 14. Jul. 2004 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für glocker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo glocker,
wenn ich jetzt nicht völlig daneben liege:
Die Indizes beim Speichern sind nicht Mechanical spezifisch sondern eine Funktion des Grundprogramms AutoCAD. Der Indextyp wird eigentlich beim Gebrauch von externen Referenzen verwendet...
Menü Datei: Speichern unter oder Befehlszeile:  sichals
Legt Optionen für DWG-Dateien und DXF-Dateien fest.
Das Dialogfeld Optionen für Speichern als enthält die folgenden Registerkarten:
DWG-Optionen
DXF-Optionen
DWG-Optionen, Dialogfeld Optionen für Speichern als
Steuert den Zeichnungsindex und die Anzeige von benutzerspezifischen Objekten; legt außerdem das vorgegebene Dateiformat für das Speichern von Zeichnungen fest.
(usw. in der AutoCAD-Hilfe beschrieben)
Indextyp
Legt fest, ob AutoCAD beim Speichern einer Zeichnung Raum- oder Layer-Indizes erstellt. Die Indizes verbessern die Leistung beim Laden nach Bedarf der externen Referenzen. Der Gebrauch von Indizes kann die zum Speichern einer Zeichnung benötigte Zeit geringfügig verlängern. Wenn eine partiell geöffnete Zeichnung nicht bereits einen Raum- und/oder Layer-Index enthält, steht diese Option nicht zur Verfügung.
Keine
Erstellt beim Speichern der Zeichnung weder einen Layer-Index noch einen Raumindex.
Layer
Lädt ausschließlich Layer, die aktiviert und getaut sind.
Raum
Lädt nur den Teil der Zeichnung, der sich innerhalb einer zugeschnittenen Umgrenzung befindet.
Layer & Raum
Optimiert die Leistung, da AutoCAD nur Layer lädt, die eingeschaltet und getaut sind und sich innerhalb einer zugeschnittenen Umgrenzung befinden.
Zurück zum Block:
Blockdefinitionen, die in der aktuellen Zeichnung durch Einfügen einer Zeichnungsdatei erstellt wurden, werden beim Ändern dieser anderen Zeichnung nicht automatisch aktualisiert.
Bei XRefs legt man das über XREFNOTIFY (Systemvariable) fest.
Bin aber nicht 100% sicher, ob das hier zutrifft.
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
glocker
erstellt am: 14. Jul. 2004 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stimmt - um die Erstellung dieser Indizes zu unterbinden reicht es, unter Optionen den Indextyp auf KEINER zu setzen. Leider funktioniert dieser Trick nur exakt einmal - diese Option steht  bereits beim nächsten Speichern wieder auf LAYER - überhaupt steht dieser Parameter IMMER auf Layer, es werden nur nicht immer tatsächlich Indizes erstellt.
Hinter dieser Option steckt der Systemparameter INDEXCTL und dieser steht wei uns immer auf dem Wert 1 - egal was man in der Befehlszeile einträgt.
Wir sind also schlauer - aber geholfen hat es leider nicht...
Hat noch jemand eine gute Idee?
