| ZWCAD 2023: Leistungsfähigeres Tabellen-Tool |
Thema: zentrierbohrungen verdeckt (1486 mal gelesen)
atomwiedi Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 07.07.2004
erstellt am: 07. Jul. 2004 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jul. 2004 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atomwiedi
Hallo atomwiedi, Willkommen im Forum. Eigentlich wird die Zentrierbohrung automatisch über den Befehl Zentrierbohrung erstellt und sichtbar (also mit Wellenausbruch) eingezeichnet... Um so eine Zentrierbohrung verdeckt darzstellen, müßtest Du sie auflösen (Ursprung) und nicht gebrauchte Elemente Löschen und den Rest auf AM_3 verschieben. Ich weiß nicht, ob das im Sinne des Erfinders ist? Denn dann ist es keine Zentrierbohrung mehr sondern nur noch "dumme Linien". Die Kanten der Zentrierbohrung müssen verdeckt dargestellt werden. Befehl Layer wechseln anklicken und die Linien wählen, Objektwahl abschließen, wenn sich noch keine verdeckte Kontur in der Zeichnung befindet über die Tastatur AM_3 eingeben oder das Icon Verdeckt antippen oder auf die Anfrage: Wähle neuen Layer mit ENTER-Taste antworten und aus der Layerdialogbox Layer AM_3 wählen. Dann Ursprung und dann ehemalige Schraffur und Ausbruchlinie löschen... Naja?! Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
atomwiedi Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2004 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, danke erstmal für die schnelle Antwort. Diese Lösung hatte ich aber auch schon. Mir ging es darum, dass es im ACAD14 die Möglichkeit gab vor der Erstellung des Normteiles auf den Layer verdeckt zu wechseln und dann hat ACAD14 automatisch erkannt, dass das Normteil, ohne Ausbruch, verdeckt dargestellt werden soll. MfG atomwiedi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2004 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atomwiedi
Hallo atomwiedi, bei AutoCAD 14 hieß das Ganze aber nicht AutoCAD Mechanical 2D sondern GENIUS... Seit Autodesk GENIUS aufgekauft hat sind zu Leidwesen vieler Nutzer einige nützliche Funktionen nicht mehr da... Sollte Einer was anderes wissen, wir freuen uns alle, wenn das wiedergefunden wird Gruss Angelika
Dirk Reichstein Mitglied Konstrukteur und Administrator
Beiträge: 105 Registriert: 27.09.2002 P4 2.26 GHZ 512 MB-RAM Elsa Synergy III (Quadro2 MXR) W2K Pro SP4 AutoCAD 2002 Mechanical 6 PP SP 3 AutoCAD 2006 Mechanical
erstellt am: 12. Jul. 2004 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atomwiedi
Bei Mechanical 6 geht es auch noch. Einfach auf den Verdeckt-Layer wechseln Zentriebohrung zeichnen und voila alles ist verdeckt. Gut man könnte jetzt bemängeln das er den Ausbruch mitzeichnet aber naja. ------------------ "Was ist das?" "Blaues Licht!" "Was macht es?" "Es leuchtet blau!" (Rambo III) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 704 Registriert: 28.02.2001 Win7 64Bit+32Bit VM-Ware I7 12GB ACAD Mech 2010 = Mech 2012 Inventor Pro 2010 + 2012 Ansys 13 NLS
erstellt am: 12. Jul. 2004 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atomwiedi
Servus Zusammen, Dirks Lösung ist nicht schlecht,leider wird nicht nur die Bruchlinie gestrichelt gezeichnet sondern auch die Schraffur. Wenn man die Zentrierbohrung mit am2dhide auf gestrichelt verdecken lässt bleibt als einziger Nachteil die gestrichelte Bruchlinie übrig. Die Zentrierbohrung ist voll mechanical-funktionsfähig. Im Anhang habe ich durch ein zweites Verdecken noch die Bruchlinie wegbekommen, das dann schon aufwändig, ob es das wert ist? Gruß Wolfgang [Diese Nachricht wurde von Wolli am 12. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
