| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Rückgängig funktioniert nicht (3702 mal gelesen)
RadEng11 Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 4 Registriert: 05.07.2004
erstellt am: 06. Jul. 2004 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich mit Mech2004DX einige Zeit arbeite funktioniert der Befehl "Rückgängig" nicht mehr. Das gleiche passierte bei der Bemaßung. Wenn ich nach dem Dialogfeld "Abbrechen" mache, bleibt das Maß stehen (und verschwindet nicht automatisch). Erst nach Schließen von Mech und neu Starten funktioniert alles wie gehabt. Weiß jemand einen Rat? Ich benutze einen Athlon 2.5 GHz mit 2 GB RAM. ------------------ Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 06. Jul. 2004 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RadEng11
erstellt am: 06. Jul. 2004 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jul. 2004 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RadEng11
M.K. Mitglied
Beiträge: 244 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 08. Jul. 2004 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RadEng11
Hallo RadEng11! Ich kenne das Problem (und einige mehr...) zu genüge. Abhilfe? Ich kann nur sagen: »Willkommen im Club der Ahnungslosen!« ,-) Liebe Grüße ------------------ --- save often & early --- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 22086 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 08. Jul. 2004 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RadEng11
_undo auf "ganz" und "auto" gestellt ? Welchen Wert hat denn die Sysvar "Undoctl" wenn es 1. noch funktioniert 2. nicht mehr funktioniert
Wert 5 wäre "gut" zum Beispiel... Befehl: Befehl: _undo / Steuern / Ganz Befehl: _undo /Auto Befehl: Bitcodezusammensetzung : 0 ZURÜCK ist deaktiviert. 1 ZURÜCK ist aktiviert. 2 Es kann nur ein Befehl rückgängig gemacht werden. 4 Auto ist aktiviert. 8 Eine Gruppe ist momentan aktiv. ------------------ - Sebastian - [Diese Nachricht wurde von cadffm am 08. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2004 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sebastian! Der Tip mit der Sysvar hat mir weiter geholfen. In einem kurzen Test war die "Undoctl" nach der Fehlfunktion auf "1". Ich habe dann die Variable, wie von dir angegeben auf "5" gesetzt. Danach hat die Zurückfunktion wieder funktioniert. Eine genauere Untersuchnung kann ich erst nach meinem Urlaub (bis 18.07.04) abgeben. Aber bis hierhin schon einmal besten Dank!!! - Bernd - ------------------ Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Mitglied
Beiträge: 1176 Registriert: 02.08.2001 zu viele
erstellt am: 11. Aug. 2005 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RadEng11
Hi, habe AIS 8 bzw. Mech2004DX mit allen Patches und Sp`s. Wenn der Fehler auftritt, dann steht die undoctl auf 1! "_undo" alle Varianten bringen keinen Erfolg! Neustart der Software erforderlich! So ist es auf meiner Dose! Gruß SMB P.S.: Tritt bei mir in der Regel nach _audit(Prüfung)+ Bereinigen auf. Anlich wie die Abstürze beim anscließenden Öffnen von Blöcken! P.P.S.: Habe gemerkt das ein erneutes Öffnen der DWG ausreichend ist! [Diese Nachricht wurde von smb am 11. Aug. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von smb am 11. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2005 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo smb, die Probleme mit der Rückgängigfunktion hat sich mit der Version Mechanical 2006 erledigt. Es funktioniert jetzt alles wie gewünscht. Manchmal werden Probleme erst mit einer neuen Version gelöst. Eine Subscribtion ist also deswegen schon überlegenswert. Allerdings können auch wieder neue Probleme auftreten. Viel Glück! ------------------ Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Mitglied
erstellt am: 11. Aug. 2005 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RadEng11
