| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: massstab im zeichnungskopf (407 mal gelesen)
Juri G Mitglied Informatiker
Beiträge: 6 Registriert: 21.06.2004
erstellt am: 05. Jul. 2004 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen wenn ich einen zeichnungrahmen einfüge, dann kann ich da ja format und massstab wählen. nun möchte ich den massstab nach dem erstellen des rahmens automatisch in den zeichnungskopf übernehmen (auch das format). zu sagen ist noch, dass der zeichnungskopf eine eigenkreation ist. wie mach ich das? danke für die hilfe... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 05. Jul. 2004 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juri G
Hallo Juri, in den Schriftfeldern wird für den Massstab das Attribur GEN-TITLE-SCA verwendet. Schau mal in vorhandenen Schriftfeldern nach, da findest du dass sicher. ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2004 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jul. 2004 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juri G
