  AutoCAD Mechanical
  Express-Tools Befehle gehen nicht
PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus
Autor Thema:  Express-Tools Befehle gehen nicht (2914 mal gelesen)
PeB
Sehen Sie sich das Profil von PeB an!   Senden Sie eine Private Message an PeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeB
AutoCAD Mechanical 6 Power Pack
erstellt am: 02. Jul. 2004 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem: Autocad kennt meine Express-Tools Befehle nicht.
In dem "Suchpfad für Support-Datei" ist der Pfad in dem die LSP liegen (Z.B. mstretch.lsp) angegeben.
Wenn ich jedoch einen Button klicke z.B. "mstretch", erscheint in der Befehlzeile "mstretch Unbekannter Befehl "MSTRETCH""
Okay, nun habe ich den Befehl manuell geladen (mit Hilfsmittel-autolisp-laden).Es erscheint "Befehl: _appload mstretch.lsp erfolgreich geladen."
Nun gebe ich den befehl "mstretch" manuell in die Befehlszeile ein, dann erscheint "Befehl: mstretch
; Fehler: no function definition: ACET-ERROR-INIT"
Hmmmm??? Ich habe also zwei Probleme: Die Befehle werden nicht automatisch geladen und wenn, dann sind die befehle nicht bekannt?
Was mache ich falsch, bzw. wie mache ich es richtig???
Vielen Dank für Hilfe!!!
PS: Ich konnte schon sehr viele Tipps über die Suchfunktion erhalten und möchte mich bei der Gelegenheit dafür bedanken!
Wolli
Sehen Sie sich das Profil von Wolli an!   Senden Sie eine Private Message an Wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolli
Win7 64Bit+32Bit VM-Ware
I7 12GB
ACAD Mech 2010
= Mech 2012
Inventor Pro 2010 + 2012
Ansys 13 NLS
erstellt am: 05. Jul. 2004 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeB 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus PeB,
ich habe ein ähnliches Problem mit einem Rechner, bis jetzt hab ich auch noch keine Lösung gefunden.
Autodesk empfielt deinstallieren und neuinstallieren von ACAD und Express (wenn ich das richtig verstanden habe) http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=2884848&linkID=2475323
Gruß Wolfgang
Wolli
I7 12GB
ACAD Mech 2010
= Mech 2012
Ansys 13 NLS
erstellt am: 07. Jul. 2004 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeB 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus PeB,
bei mir geht es jetzt.
1. in Systemsteuerung / Software / deinstallieren von Expresstools
2. in Registry alle Schlüssel HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk die etwas mit express zu tun haben löschen.
3. Expresstools evt1-9 neu installiert.
Ohne Gewähr.
Gruß Wolfgang
LOPA
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von LOPA an!   Senden Sie eine Private Message an LOPA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LOPA
erstellt am: 22. Jul. 2004 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolli,
wo finde ich die unter Ziffer 2 beschriebene REGISTRY?
Gruss Arne
Gruss Arne
Wolli
I7 12GB
ACAD Mech 2010
= Mech 2012
Ansys 13 NLS
erstellt am: 22. Jul. 2004 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeB 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Lopa,
Start => Ausführen => regedit eingeben
aber VORSICHT! in der Registry kann man ganz schön was
kaputtmachen.
Es könnt sein daß man nur als Admin in der Registry ändern darf.
Gruß Wolfgang
PeB
erstellt am: 22. Jul. 2004 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo wolli,
kam bisher nicht dazu, aber ich habe alles neu installiert und jetzt funktionierts wieder- DANKE!
Unter "Software/deinstall" waren die ET nicht zu finden. Vermutlich weil ich eine Install. aus dem Netz habe.
