| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Mech6 - Stanadartlayer aus- und einblenden mit automat. Regenerierung (868 mal gelesen)
Martin Sigloch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 259 Registriert: 07.11.2000
erstellt am: 01. Jul. 2004 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgendes Problem: Klinien (AM_CL) ausblenden mittels des entsprechenden Standard-Icons funktioniert. Mit demselben Icon kann man die Klinien dann auch wieder einblenden. Allerdings wird das Ergebnis erst nach einer Regenerierung sichtbar. Dasselbe gilt auch z.B. beim Aus- und Einblenden von Ansichtsfensterrahmen (AM_VIEWS). Da gibt es doch sicher eine Variable, die steuert ob die Regenerierung automatisch erfolgt oder manuell ausgelöst werden muss. Welche Variable ist das? Danke im Voraus, Gruß ms Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 01. Jul. 2004 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Sigloch
erstellt am: 02. Jul. 2004 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jul. 2004 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Sigloch
na dann hab ich noch was in Lisp: schaltet Layer ein , wenn er aus war und umgekehrt: (defun LAYER-ON-OFF ( LAYERNAME / LDATEN) (if (and(=(type LAYERNAME) 'STR) (setq LDATEN (tblobjname "LAYER" LAYERNAME)) (setq LDATEN (entget LDATEN)) ) (progn (setq LDATEN(subst(cons 62 (*(cdr(assoc 62 LDATEN))-1))(assoc 62 LDATEN)LDATEN)) (entmod LDATEN) ) ) (princ) ) Wie mans Lädt findest du Hier am besten in deine Menu.mnl einbinden (load "Dateiname") und für den Button dann ^C^C(LAYER-ON-OFF "AM_CL") oder ^C^C(LAYER-ON-OFF "AM_VIEWS") ------------------ - Thomas - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2004 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, CADmium. Ein fertiges Lisp-Tool - das ist ja schon komfortabel... Wenn wir das mit den AutoCAD-Standardfunktionen nicht hinkriegen, dann werde ich es einbauen. Es muss doch aber auch mit den normalen Einstellungen von AutoCAD gehen. Wir haben ca. 60 AutoCAD Plätze. Bei allen funktioniert es, nur bei einem nicht. Ausgerechnet dort gab es eine Neuinstallation, die nötig war um ein anderes Problem abzustellen - http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum52/HTML/001422.shtml Mal sehen, ob jemand noch eine Idee hat. Gruß ms Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2004 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Sigloch
Welcher Befehl liegt den hinter dem Standard-Icon zum Ausblenden ?? (Maus über ICON->rechte Maustaste->Klick->Anpassen .. und dann nochmal -> Eigenschaften) Etwas auf dem Schlauch stehend ..
erstellt am: 05. Jul. 2004 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jul. 2004 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Sigloch
... sag das nicht... ist auf alle Fälle einiges klarer: Also bei mir funzt "amclino" .. und "regen" wird beim Wiedereinblenden automatisch aufgerufen.... ich denke, das Lisp macht das gleiche ( ist bloß universeller, da beliebige Layer gehandelt werden können) eine Möglichkeit für dich : folgendes auf den Button zu packen: 'amclineo;regen
bemath Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 94 Registriert: 08.03.2003
erstellt am: 06. Jul. 2004 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Sigloch
Moin, genau dieses Problem hab ich seit dem Aufspielen von SP4 und bin immer noch am rätseln, ob es sich hierbei um einen Bug oder um ein Feature handelt...jedenfalls ist es nervig, jedesmal die Zeichnung manuell zu regenerieren, um die Hilfslinien sichtbar zu machen. Die Lisp-Lösung mag das Problem lösen, aber sollte ACAD das nicht von sich aus machen, ohne dass der Anwender erstmal einen Kursus in der Programmierung von LISP machen muss?? Es hat ja vorher mal gefunzt... Falls es doch eine unkomplizierte Lösung für dieses Problem gibt, bin ich für eine Antwort auf jeden Fall sehr dankbar. Trotzdem noch eine schöne Woche and many happy Klicks, Bernd [Diese Nachricht wurde von bemath am 06. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2004 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bemath: genau dieses Problem hab ich seit dem Aufspielen von SP4 Bernd
Scheint tatsächlich an SP4 zu liegen. Das erklärt auch warum das nur bei dem einen Kollegen auftritt. Der bekam nämlich wegen eines anderen Problems ein Neuinstallation verpasst. Was nun? Ist das vielleicht in einem eventuellen SP5 behoben worden? Gruß ms Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 94 Registriert: 08.03.2003 Intel Quadcore 8 GB RAM Nvidia Quadro FX 1800 IV 2011 Professional Windows 7 Prof. SpacePilot 3.11.8.1
erstellt am: 06. Jul. 2004 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Sigloch
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 22086 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 06. Jul. 2004 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Sigloch
erstellt am: 06. Jul. 2004 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Sigloch
Zitat: Original erstellt von cadffm: nehmt doch einfach CADmium´s [b]letzten TIP .[/B]
wow...das funktioniert sogar bei mir...jetzt bin ich aber sprachlos *gg* na, das sind mir doch glatt 10 Punkte für CADmium wert! Danke, Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
