  AutoCAD Mechanical
  Probleme beim Bemaßung spiegeln
NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS)
Autor Thema:  Probleme beim Bemaßung spiegeln (3376 mal gelesen)
Mabo110
Kontrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Mabo110 an!   Senden Sie eine Private Message an Mabo110  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mabo110
erstellt am: 30. Jun. 2004 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab schon wieder ein Problemchen. Habe viele dxf Zeichnungen von Catia v5 dort sind teilweise gedrehte Bemaßungen enthalten die er beim spiegeln nicht korrekt umwandelt (siehe Bild). Dabei ist egal wie die variable Mirrtext eingestellt ist. So können halt fatale Fehler entstehen und aus ner 6 ne 9 werden. Kann man da irgendwas machen ausser neu zu bemaßen. Es müssen sehr viele Zeichnungen gespiegelt werden. Vielen Dank schon mal im vorraus für eure Hilfe.
Mabo110
Dirk Reichstein
Konstrukteur und Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Dirk Reichstein an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk Reichstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk Reichstein
P4 2.26 GHZ 512 MB-RAM
Elsa Synergy III (Quadro2 MXR)
W2K Pro SP4
AutoCAD 2002 Mechanical 6 PP SP 3
AutoCAD 2006 Mechanical
erstellt am: 30. Jun. 2004 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mabo110 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es sein das die Bemassungen Blöcke sind?
Wenn ich ne DXf aus CATIA V5 bekomme ist das so!
Wenn die gespiegelt werden werden die Zahlen nämlich mitgespiegelt.
Also auflösen und MIRRTEXT auf 0 setzen.
"Was ist das?"
"Blaues Licht!"
"Was macht es?"
"Es leuchtet blau!" (Rambo III)
Mabo110
Kontrukteur
erstellt am: 30. Jun. 2004 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein es sind keine Blöcke, die Dateien wurden mit der DXF Option "Semantik" und der Bemaßungsoption "Bemaßung" (Blöcke = strukturiert) exportiert. In dem angehängtem Bild sind alle Maße gedrehte Bemaßungen und es ist egal ob man MIRRTEXT auf 0 oder 1 setzt, es kommt jedesmal das selbe raus. Das einzige was man sagen kann ist das es bei ausgerichteten Bemaßungen nicht vorkommt.
Noch irgend jemand eine Idee?
Studentische Aushilfe (m/w/d) technisches Dokumentationsmanagement am Flughafen Frankfurt
Wir, die Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, sind Eigentümerin und Betreiberin eines der größten europäischen Verkehrsflughäfen und der größte deutsche Airport-Konzern. Flexibilität, Präsenz und Kundenorientierung im globalen Netzwerk des Luftverkehrs sind unsere Stärken. Unsere Kernkompetenz liegt im integrierten Know-how aus einer Hand.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestimmen durch ihre Vielfalt, ihr Können und Engagement in hohem Maß unseren Erfolg....
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
Mabo110
Kontrukteur
erstellt am: 30. Jun. 2004 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab jetzt noch einen Hinweis:
Hab mal das Maß 4.6 und das Maß 19 mit dem _List Befehl analysiert:
***Maß 4.6 mit _List Befehl***
                  BEMASSUNG  Layer: "5-0 Bemasssung"
                            Bereich: Modellbereich
                  Farbe: VONBLOCK    Linientyp: "VONLAYER"
                  Referenz = B90
assoziativ: nein
Typ: gedreht
Drehung:    270
1. Hilfslinie  Definitionspunkt: X= 309.8998  Y= -89.4799  Z=  0.0000
2. Hilfslinie  Definitionspunkt: X= 316.3151  Y= -94.0799  Z=  0.0000
Maßlinie Definitionspunkt: X= 325.8190  Y= -94.0802  Z=  0.0000
benutzerspezifiziert Textposition: X= 325.8194  Y= -80.2685  Z=  0.0000
Vorgabetext
Bemaßungsstil: "AM_DIN"
***Maß 19 mit _List Befehl (wird aber unter Eigenschaften auch als gedrehte Bemaßung eingestuft???)***
                  Referenz = D3E
assoziativ: nein
Typ: vertikal
2. Hilfslinie  Definitionspunkt: X= 316.3151  Y=-108.4799  Z=  0.0000
Maßlinie Definitionspunkt: X= 353.4668  Y=-108.4799  Z=  0.0000
Vorgabe Textposition: X= 350.2168  Y= -98.9799  Z=  0.0000
Vorgabetext
Kann man die Option benutzerspezifizierte Textposition ausschalten?
Bzw. die Drehung 270° in eine vertikale umwandeln?
