  AutoCAD Mechanical
  Gen12-Zeichnungskonvertierung unterdrücken
PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor
Autor Thema:  Gen12-Zeichnungskonvertierung unterdrücken (408 mal gelesen)
SEHER
Systemanalytiker
Sehen Sie sich das Profil von SEHER an!   Senden Sie eine Private Message an SEHER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SEHER
erstellt am: 22. Jun. 2004 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo mechanicals,
möchte mittels skriptgenerator viele Zeichnungen bearbeiten. Hier sind aber auch noch viele Genius 12 Zeichnungen dabei. Hierbei meldet sich immer wieder eine Dialogbox die die Zeichnungen konvertieren will. Kann man die unterdrücken?
Für jeden Hinweis dankbar.
Seher
Lothar Herrl
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Herrl an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Herrl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Herrl
Win7/64
SWX 2011
erstellt am: 23. Jun. 2004 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SEHER 10 Unities + Antwort hilfreich
ungetestet: gen@BOM Migration@Show Dialog auf 0 setzen
Lothar
SEHER
Systemanalytiker
erstellt am: 23. Jun. 2004 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lothar,
diese Variable ist es nicht, aber wenn ich das Skript cvt12 laufen lasse, funktioniert es.
;// Called before the script opens the first drawing.
;// Informs about the configuration settings for genius configuration
;// values of gen@system@TranslateOldAscii, gen@system@ConverTOldCodepage,
;// gen@system@Useg12font, gen@system@TranslateOldDim and
;// gen@system@OldCodepage.
Vielen Dank
Seher
