| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Fehlerhafte Darstellung von Menüs (726 mal gelesen)
GeorgK Mitglied
Beiträge: 619 Registriert: 06.06.2001
erstellt am: 21. Jun. 2004 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe Windows XP Pro mit allen SPs und den neuesten Treibern. Die Grafikkarte ist eine Nvidia Geforce FX 5700. Unter Autocad 2004 Mechanical mit SP3 und Hotfix werden folgende Menüs nicht vollständig angezeigt (Bild1): Tool-Palette Layereigenschaften-Manager Es sollte wie in Bild 2 aussehen. Mit der gleichen Konfiguration läuft Autocad 2002 Mechanical einwandfrei. Hat jemand eine Lösung? Danke Georg
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 22. Jun. 2004 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeorgK
Hallo Georg, ich verstehe dein Problem nicht ganz. Gezeigt wird zweimal der Layermanager, einmal mit 207 Layern, einmal mit 3 Layern. Soll bei beiden das gleiche angezeigt werden? ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GeorgK Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2004 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jun. 2004 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeorgK
Jetzt hab ich´s auch kapiert hast du mal versucht die Spalten zu verbreitern, indem du die Spalte mit der Maus aufziehst? Vielleicht erscheint das Symbol dann ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GeorgK Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2004 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
