  AutoCAD Mechanical
  M2005 - schon irgendwo getestet?
PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT
Autor Thema:  M2005 - schon irgendwo getestet? (727 mal gelesen)
Felix-CAD
Autodesk ATC - Inhaber
Sehen Sie sich das Profil von Felix-CAD an!   Senden Sie eine Private Message an Felix-CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Felix-CAD
erstellt am: 18. Jun. 2004 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AutoCAD2005.pdf
da es über Mechanical nur schlecht verwertbare Informationen gibt, und sich da wohl nicht so viel geändert hat, habe ich die Neuheiten in AutoCAD 2005 schon mal zusammengefasst.
Das ist keine AutoCAD-Werbung, sondern eine Hilfestellung für Anwender, die schnell wissen möchten, was sich in AutoCAD 2005 alles verändert hat. Sollte ich etwas vergessen haben, dann gebt bitte entsprechend Rückmeldung.
Sobald ich genügend Informationen über Mechanical 2005 habe, werde ich einen Vergleich zu 6PP bzw. 2004DX veröffentlichen.
Felix www.cad-ausbildung.de
Felix Klinkenbergh
Wolli
Sehen Sie sich das Profil von Wolli an!   Senden Sie eine Private Message an Wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolli
Win7 64Bit+32Bit VM-Ware
I7 12GB
ACAD Mech 2010
= Mech 2012
Inventor Pro 2010 + 2012
Ansys 13 NLS
erstellt am: 21. Jun. 2004 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Felix-CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Felix,
sehr interessant, leider kann man das PDF nicht Drucken, hat das
einen besonderen Grund?
Gruß Wolfgang
Felix-CAD
erstellt am: 21. Jun. 2004 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolli,
das war so nicht gedacht. Das sind die Voreinstellungen im PDF-Programm. Ich werde das Dokument neu erstellen.
Felix
Klinkenbergh
Felix-CAD
Thinkpad T61p
WIN XP SP3 / 3GB RAM
NVIDIA FX 580
INVENTOR 2008-2011 Prof
Mechanical 2004-2011
AutoCAD 2002-2011
AutoCAD LT 2002-2011
ATHENA 2010
CADCONV Suite
erstellt am: 23. Jun. 2004 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
NeuinAutoCAD2005.pdf
hier die überarbeitete Version, die jetzt auch gedruckt werden.
Felix Klinkenbergh
timoytes
Administrator GIS/CAD
Sehen Sie sich das Profil von timoytes an!   Senden Sie eine Private Message an timoytes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für timoytes
erstellt am: 13. Jul. 2004 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Felix-CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Hat schon jemand erfahrungen mit ACADM2005 gesammelt?
Ich bin etwas verwirrt, hab gerade 2005 installiert und es gleich mit der ersten Datei (aus den Sampels) zum Absturz gebracht (beim öffnen).
Mach es Idiotensicher und sie erfinden einen besseren Idioten!
