| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: dxf blöcke umwandeln? (361 mal gelesen)
Mabo110 Mitglied Kontrukteur
Beiträge: 19 Registriert: 22.07.2003
erstellt am: 18. Jun. 2004 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab fogendes Problem hab ne dxf Zeichnung von Catia V5 vorliegen bei der teilweise die Bemaßungen erkannt werden. Die Bemaßungen die nicht erkannt werden sind als Block (bsbw. Winkelbemaßungen) integriert. Kann man die nachträglich wieder umwandeln? Es handelt sich nicht nur um eine Zeichnung sondern um sehr sehr viele die alle nachträglich im Autocad bearbeitet werden müssen. Es wäre ein riesen Vorteil wenn es da was geben würde, da ich alle Zeichnungen spiegeln muss und zusätliche Daten eintragen muss. Das zweite Problem ist das alles auf einem Layer ist kann man eine die Auswahlfunktion automatisieren so das er von jeder Zeichnung die Bemaßungen und Bemaßungsblöcke automatisch erkennt und auf einen anderen Layer legt? MfG Mabo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner (m/w/d) / Technischer Produktdesigner (m/w/d) Armaturentechnik | Wir sind ein weltweit tätiger, international anerkannter Hersteller von Absperrarmaturen, Antriebs- und Automatisierungstechnik. Als starker und zuverlässiger Partner für innovative Technik und kundenindividuelle Lösungen beschäftigt die Unternehmensgruppe weltweit mehr als 1000 Mitarbeitende. Um den dynamischen Wachstumsprozess unserer Unternehmensgruppe weiter auszubauen, suchen wir an unserem ... | Anzeige ansehen | Produktdesign, Industriedesign |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 18. Jun. 2004 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mabo110
Hallo mabo, man kann schon vieles machen. Um dein Problem konkret zu beurteilen braucht man allerdings eine oder mehrere Beispieldateien. Falls es Dir gestattet ist, kannst du hier im Forum was reinstellen, so das man das ganze untersuchen kann ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
