  AutoCAD Mechanical
  Kopier u. Drehbefehl
EMU entwickelt Batterien und Stromversorgungssysteme mit ZWCAD
Autor Thema:  Kopier u. Drehbefehl (765 mal gelesen)
Hohberg
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Hohberg an!   Senden Sie eine Private Message an Hohberg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hohberg
AutoCad Mechanical 2007
erstellt am: 16. Jun. 2004 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nutzen AutoCad Mechanical 6 und vermissen den "Kopier - u. Drehbefehl"!
Der Befehl konnte beim Tablett noch genutzt werden.
Hat jemand eine Idee?
MfG H. Hohberg
Lothar Herrl
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Herrl an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Herrl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Herrl
erstellt am: 16. Jun. 2004 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hohberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hohberg
erstellt am: 16. Jun. 2004 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für den Tipp!
MfG H. Hohberg
