  AutoCAD Mechanical
  PowerLöschen auf ENTF-Taste
ZWCAD: Die fortlaufende Wahl für die Consolidated Contractors Company
Autor Thema:  PowerLöschen auf ENTF-Taste (545 mal gelesen)
Armin Netz
Sehen Sie sich das Profil von Armin Netz an!   Senden Sie eine Private Message an Armin Netz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin Netz
ACADmech2014
Inventor 2014
Showcase 2014
Win7
erstellt am: 15. Jun. 2004 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leude
wie bekomm ich denn den powerlöschen-befehl 'ampowererase'
auf die entf-taste.
hintergrunde ist, dass wenn man am-objekte mit dem normalen 'löschen' entfernt, intelligenzen auf der strecke bleiben, die einem nach und nach die zeichnung vermiesen.
schönen dank im vorraus
armin
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 16. Jun. 2004 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Armin Netz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Armin,
eigene Tastatur-Kurzbefehle (oder Zugriffstasten) definieren:
Abschnitt Accelerators in einer MNU-Datei
* ENTF
ENTF-Taste
Muß zusammen mit dem Modifizierer STRG verwendet werden.
Schau Dir das mal in der Hilfe an Handbuch für Benutzeranpassungen (AutoCAD Hilfe, weil das zu den Grundlagen, nicht zu Mechanical gehört. Die Anpassung selber musst Du aber in der acadm.mnu machen)
Falls Du sowas noch nie gemacht hast, bzw. eigentlich immer zur Sicherheit, die MNU in ein anderes Verzeichnis speichern, damit das Original erhalten bleibt, falls was schief geht oder so...
Gruss Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
