  AutoCAD Mechanical
  M2004DX Normteildatenbank deutsch/englisch
Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  M2004DX Normteildatenbank deutsch/englisch (735 mal gelesen)
Felix-CAD
Autodesk ATC - Inhaber
Sehen Sie sich das Profil von Felix-CAD an!   Senden Sie eine Private Message an Felix-CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Felix-CAD
erstellt am: 13. Jun. 2004 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine englische Mechanical Version und möchte die Normteildatenbank aus der deutschen Version verwenden, damit alle Abfragen und Beschriftungen in deutscher Sprache ausgeführt werden.
Es geht nicht um Menüdateien. Es geht um die Einträge in die
Stückliste, die Abfrage bei der Verschraubungsfunktion usw.
Die Sprachkonvertierung ist hierbei ebenfalls vollkommen uninteressant, da es zudem um mehrere 10tausend Bestandszeichnungen geht, die mit der deutschen Version erzeugt wurden und nun teilweise mit der englischen Version nachbearbeitet werden sollen. Das Attribut "5genst" wird dann automatisch mit englischem Text(vorher deutsch) beschriftet und der als Stückliste verwendete angepaßte Block muss angepasst werden.
Da Mechanical in unterschiedlichsten Sprachen ausgeliefert wird, möchte ich gerne wissen, ob es hierzu eine Variable(einen Hauptschalter) gibt.
Hat hier schon jemand Erfahrungen gesammelt?
Felix
Felix Klinkenbergh
www.cad-ausbildung.de
Felix-CAD
Thinkpad T61p
WIN XP SP3 / 3GB RAM
NVIDIA FX 580
INVENTOR 2008-2011 Prof
Mechanical 2004-2011
AutoCAD 2002-2011
AutoCAD LT 2002-2011
ATHENA 2010
CADCONV Suite
erstellt am: 12. Jul. 2004 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn man eine deutsche M2004DX Version hat, kann man das Produkt auf die englische Beschriftung/Auswahl der Normteile umstellen. Wenn man eine englische Version hat, ist diese Umschalten auf die deutsche Sprache leider nicht möglich.
Man exportiert hierzu die cfg-Datei aus AM-Einstellungen/Verwaltungswerkzeuge und tauscht über einen Texteditor alle Einträge mit der Bezeichnung "DEU" gegen "ENG" aus. Danach wird die Datei wieder importiert, Mechanical geschlossen und neu gestartet.
Jetzt stehen alle Beschriftungen(Normteile) in englischer Sprache zur Verfügung.
Felix www.cad-ausbildung.de
Felix Klinkenbergh
