| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Layer Definition usw. übernehmen (618 mal gelesen)
Hajo_Zi Mitglied Projektant
Beiträge: 511 Registriert: 26.03.2003 AutoCad 2023 Standard ich arbeite nicht Mechanical Betriebssystem Windows 11
erstellt am: 10. Jun. 2004 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe mir in Autocad 2002 eine Mustervorlage.dwt geschaffen. Nun kommt es vor das man schon eine komplette Zeichnung einschl. Layout erstellt hat und stellt fest das nicht die Mustervorlage verwendet wurde. Bei alten Zeichnungen mache ich es ja so das eine neue Zeichnung auf Grundlage der Mustervorlage erstellt wird und die andere Zeichnung als Block eingefügt wird. Dabei ist das Layout aber futsch. Kann ich nachträglich einer Zeichnung meine Mustervorlage zuordnen? Gruß Hajo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002
erstellt am: 11. Jun. 2004 06:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zi
erstellt am: 11. Jun. 2004 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eberhard Danke für DEine Antwort. So weit ich das gesehen hat wird die Strichdefinition übernommen aber folgende Punkte nicht: - Linienstärke - Plotten (Ja/Nein) - Farben der Layer gibt es dafür auch eine Lösung. Ich möchte vermeiden das ich das Layout nochmal erstellen muß. Gruß Hajo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2004 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zi
Hallo Hajo, is schwierig zu beantworten, da ich deine Zeichnung nicht kenne. Wenn es sich um wenige oder gar nur eine Zeichnung handelt, kannst du die Linien eines Layers mit der Schnellauswahl selektieren und dann mit amlaymove nochmal auf den richtigen Layer legen. Das sollte helfen. ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2004 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eberhard wir arbeiten vorwiegend mit Blöcken, da ist eine Selektion der Striche ohne sprengender Blöcke, nicht möglich. Vermute ich mal. Unsere Zeichnungen sind Gesamtaufstellungspläne von Anlagenteilen einer Getränkeanlage das wäre wahrscheinlich auch recht aufwendig. Gruß Hajo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2004 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zi
Hallo Hajo, ohne deine Zeichnung zu kennen, nochmal einige Möglichkeiten aufgezählt: - die Blöcke mit dem Blockeditor öffnen und darin die Linien anpassen. - vor dem Ausführen von amsetupdwg die Layer mit ihren Eigenschaften manuell ändern - eventuell gibt´s bei den Expresstools eingeiegnetes Werkzeug (Laytrans), habe aber nie damit gearbeitet - die Zeichnung mit einem Konverter (z.B DXF-KONV) anpassen ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RvC Mitglied Konstrukteur/Maschinenbautechniker
Beiträge: 125 Registriert: 29.08.2003 Pentium 4 3,0 GHz 2,0 GB RAM Autocad Mechanical 6 Inventor 6
erstellt am: 14. Jun. 2004 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zi
Versuch mal laytrans! In Konv.von siehst du alle Layer die in der Zeichnung enthalten sind Lade in Konv.zu deine Muster.dwt Nun Layer auswählen in Konv.von welcher geändert werden soll und in Konv.zu wie der neue sein soll. Dann Button Mapping danach Button Speichern danach Button Konvertieren ------------------ Danke für euere Hilfe Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2004 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 14. Jun. 2004 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zi
erstellt am: 14. Jun. 2004 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Caladia ich habe mir die Datei runtergezogen und in einer ruhige Phase muß ich mir das mal ansehen. Ich muß mich ja so nach und nach damit einarbeiten. Wir hatten uns ja schon mal über das Tabelett unterhalten und ich habe auch schon die ersten Befehle ergänzt. Es war doch einfacher als gedacht. Noch eine schöne Woche. Gruß Hajo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Studentische Aushilfe (m/w/d) technisches Dokumentationsmanagement am Flughafen Frankfurt | Wir, die Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, sind Eigentümerin und Betreiberin eines der größten europäischen Verkehrsflughäfen und der größte deutsche Airport-Konzern. Flexibilität, Präsenz und Kundenorientierung im globalen Netzwerk des Luftverkehrs sind unsere Stärken. Unsere Kernkompetenz liegt im integrierten Know-how aus einer Hand.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestimmen durch ihre Vielfalt, ihr Können und Engagement in hohem Maß unseren Erfolg.... | Anzeige ansehen | Technische Dokumentation |
erstellt am: 14. Jun. 2004 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zi
Es gibt da auch schon eine vereinfachung für die Layer anzulegen (statt neu und se=setzen reicht auch ein einfaches m für machen), ist halt schon ein bischen her wo ich das geschrieben hab. Hier auch noch das fehlende Beispiel für nichtplotten: [Hilfslinien]^C^C-layer;m;Hilfslinien;fa;51;;p;Kein;Hilfslinien;lt;Continuous;;ls;0.05;;; Das ganze kann man auch mit Blöcken verwurschteln ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
