  AutoCAD Mechanical
  mechanical vorlage
PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  mechanical vorlage (1155 mal gelesen)
Prometer
Konstruktuer
Sehen Sie sich das Profil von Prometer an!   Senden Sie eine Private Message an Prometer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Prometer
erstellt am: 07. Jun. 2004 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
ich muss neue vorlagen erstellen. jetzt hab ich mir eigentlich schon fast alles nötige wissen hier aus den foren rausgesaugt, aber ein paar offene fragen bleiben noch:
1. ich erstelle eine neue norm, auf der basis einer bestehenden. dort kann ich ja rahmen und köpfe hinzufügen, wie aber kann ich die überflüssigen wegnehmen? ich will alles möglichst dau-sicher machen, und wirklich nur unsere rahmen köpfe anbieten.
2. in den foren ist beschrieben wie ich einen neuen rahmen etc. mache. wie aber mach ich eine neue vorlage, die explizit auf meine neu erstellte norm zugreift?
danke schon mal im voraus
ps: autocad mechanical 2004 dx
Wolli
Sehen Sie sich das Profil von Wolli an!   Senden Sie eine Private Message an Wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolli
Win7 64Bit+32Bit VM-Ware
I7 12GB
ACAD Mech 2010
= Mech 2012
Inventor Pro 2010 + 2012
Ansys 13 NLS
erstellt am: 07. Jun. 2004 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Prometer 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Prometer,
zu 1: die Rahmen liegen normalerweise dort:
C:\Programme\Acadm 6\acadm\Gen\Dwg\Format
lösche oder verschiebe die nicht benötigten Rahmen.
die Schriftfelder sind dort:
C:\Programme\Acadm 6\acadm\Gen\Dwg\Title
zu 2.
Ich verstehe nicht ganz, was für Normen? amsymstd, Bemaßung werden in der Vorlagedatei .dwt gespeichert, Die Schriftfelder sind bei mir nicht in der Vorlagedatei die lade ich mit mit dem Befehl _amtitle in der gewünschten Größe in die Zeichnung ein.
Gruß Wolfgang
eberhard
Sehen Sie sich das Profil von eberhard an!   Senden Sie eine Private Message an eberhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eberhard
erstellt am: 07. Jun. 2004 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Prometer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Prometer,
du öffnest eine Vorlage und speicherst diese unter einem anderen namen. Anschliessend passt du diese Vorlage nach deinen Vorstellungen an und verwendest diese dann.
Freundliche Grüsse - Eberhard Willach
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 07. Jun. 2004 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Prometer 10 Unities + Antwort hilfreich
und wenn man unbedingt die Vorlagen aus Administrationsgründen in einem separaten Verzeichnis möchte, läßt sich dieses mit
z.B. (gencfgset "gen@paths@dwgtitle" "D:\\VORLAGEN\\") setzen.
- Thomas -
