| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Attribute im Schriftfeld (1421 mal gelesen)
Hajo_Zi Mitglied Projektant
Beiträge: 511 Registriert: 26.03.2003 AutoCad 2023 Standard ich arbeite nicht Mechanical Betriebssystem Windows 11
erstellt am: 04. Jun. 2004 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe mir das Schriftfeld angepast und noch ein paar zusätzliche Attribute eingefügt. Kann ich nun noch die Reihenfolge der Attribute in dem Dialog, wenn ich ein Schriftfeld einfüge ändern. Einige meine Eingaben stehen erst auf der 2. Dialogseite und paar unwichtige stehen auf der ersten Dialogseite. Gruß Hajo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 22086 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 04. Jun. 2004 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zi
Hast du im MDT diesen Befehl ? : _BattMan Dann kannst du es mit "nach oben / unten" ändern . Ansonsten nutze mal die Suchfunktion hier und im "Rund um AutoCAD" Forum ! Diese Geschichte ist bereits oft diskutiert. ------------------ - Sebastian - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hallo Hajo, Attribute die man in einer Bestimmten Reihenfolge aufgelistet haben will, muß man bei der Bildung des Attributblockes auch einzeln, nacheinander in dieser Reiehnfolge anklicken..., bei Objektwahl mit Fenster erscheinen Sie meistens in umgekehrter Reihenfolge. Ab AutoCAD 2002 kann man die Reihenfolge nachträglich mit BATTMAN (Blockazttributmanager)ändern Menü Ändern -> Objekt -> Attribut -> Blockattributmanager oder einfach battman in die Befehlszeile tippen...). Gruss Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 04. Jun. 2004 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sebastian, Hallo Angelika danke für Euren Tip. Damit bin ich klar gekommen. Mein Schriffeld war noch kein Block, darum ging der Befehl erst nicht. Nachdem ich ein Block erstellt habe konnte ich die Reihenfolge ändern. Den Block mußte ich aber wieder sprengen damit es mit dem einfügen des Layouts klappt. Noch ein schönes Wochenende. Gruß Hajo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
