| Guhring: Hochwertige Schneidwerkzeuge berechnen und präsentieren mit ZW3D |
Thema: Position der Werkzeugkästen (3223 mal gelesen)
Karl-Heinz Reese Mitglied Konstrukteur Dipl.Ing.
Beiträge: 70 Registriert: 26.09.2003
erstellt am: 05. Mai. 2004 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frage an alle, was muss ich tun, damit meine Wekzeugkästen an der Stelle bleiben, an der ich sie positioniert habe? Zur Zeit sind sie nach jedem Start von mechanical2004DX wieder an einer anderen Stelle. Besten Dank im Voraus. mfG Karl-Heinz Reese Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hajo_Zi Mitglied Projektant
Beiträge: 511 Registriert: 26.03.2003 AutoCad 2023 Standard ich arbeite nicht Mechanical Betriebssystem Windows 11
erstellt am: 05. Mai. 2004 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karl-Heinz Reese
erstellt am: 05. Mai. 2004 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mai. 2004 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mai. 2004 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mai. 2004 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karl-Heinz Reese
Hallo Karl-Heinz ich habe ja schon gelesen das Du Version 2004 hast. In Deinem 2 Bild hast Du doch das Register Profiles und darunter gibt es doch Export. Ich habe den Vorschlag nur aus der Erinnerung vom Lehrgang geschrieben. Gruß Hajo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Berliner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 407 Registriert: 27.04.2004
erstellt am: 05. Mai. 2004 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karl-Heinz Reese
Hallo Karl-Heinz, wenn Du alle Deine Werkzeugkästen angeordnet hast so wie Du willst, kannst Du die Toolpalette z.B über: Werkzeugkasten->Anpassen->Werzeugpaletten-> Exportieren als MeinePalette.xtp speichern. Die kannst Du dann immer wieder importieren. Vorgabeort ist in den Pfaden Mechanical 2004 definiert (ich hab Windows XPProf), da geht es dann hier hin: C:\Dokumente und Einstellungen\UserXXX\Anwendungsdaten\Autodesk\Mechanical Desktop 2004 DX\R16.0\deu\Support\ToolPalette Für besser halte ich aber, die Werkzeugkasten-Anordnung in der Vorlage *.dwt (bei Dir glaube ich acadiso.dwt) zu als DWT speichern. Vorher aber die alte acadiso.dwt bitte sichern! Dann solltest Du bei Beginn einer neuen Zeichnung eigentlich alle Paletten haben...? Gruß vom Berliner
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 05. Mai. 2004 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karl-Heinz Reese
Zitat: Original erstellt von Karl-Heinz Reese: und dann noch die falsche Datei (werkzeugkasten.jpg)
Hallo, So schlimm kann es ja nicht sein, da die beiden Bilder identisch sind. Dreht es sich darum, dass welche verschwinden oder dass sie nur nicht an der selben Stelle auftauchen? Bei mir ist das so, dass sie zwar alle da sind, aber sich ueberlagern und man sie dann wieder auseinander pulen muss. Autodesk sagte mir, dass z.B. 2004 und 2004DX nicht mit einander vertraeglich sind und ich unbedingt die aeltere Version vor der Neu-Installation entfernen muesste. Kann das der Fall sein? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2004 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Clayton, es ist nicht schlimmm, aber es nervt. Die Werkzeugkästen verschwinden nach unten hin und ich kannn sie durch verschieben der oberen Werkzeugkästen wieder herholen. Weder durch importieren des Profils noch durch einstellen in der DWT wird das behoben. Ein Mitarbeiter der Firma TECHDATA (=Distributor AUTODESK) sagte mir das, das ein bekannter Bug seit der Version 2004 ist, und das heisst, wir müssen damit leben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 06. Mai. 2004 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karl-Heinz Reese
Importieren des Profils reicht nicht - es muß auch aktuell gesetzt werden. Die Position der werkzeugkästen und die Sichtbarkeit wird definitiv in der registry gespeichert - also dito im Profil! Zur Info : -> windows ausführen -> regedit ->HKEY-CURRENT-USER->SOFTWARE->AUTODESK->....->PROFILES->..->TOOLBARS zur Not kann man sich auch ein Startlisp basteln , das den Befehl _-toolbar entsprechend verwendet! Kann ja sein , das du als Nutzer keine Rechte in der Registry hast ?????? ------------------ - Thomas - [Diese Nachricht wurde von CADmium am 06. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2004 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karl-Heinz Reese
Zitat: Original erstellt von Karl-Heinz Reese: Hallo Clayton, es ist nicht schlimmm, aber es nervt. Die Werkzeugkästen verschwinden nach unten hin und ich kannn sie durch verschieben der oberen Werkzeugkästen wieder herholen. Weder durch importieren des Profils noch durch einstellen in der DWT wird das behoben. Ein Mitarbeiter der Firma TECHDATA (=Distributor AUTODESK) sagte mir das, das ein bekannter Bug seit der Version 2004 ist, und das heisst, wir müssen damit leben.
Ich glaube, Du hast recht, dass das ein Bug ist in 2004. Wie ich denen die Sache erlaeutert habe, (ich hatte das Problem mit 2004DX)hiess es gleich: "Laeuft da auch noch 2004?" Das habe ich zugegeben und dann die einzige Moeglichkeit war, wieder von vorn anzufangen einschliesslich Windows XP, schoener Mist. Jetzt ist alles in Ordnung.
daniu Mitglied Mechanik-Entwickler
Beiträge: 866 Registriert: 03.11.2004
erstellt am: 25. Feb. 2005 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karl-Heinz Reese
Hallo! Jetzt wärme ich mal alte Suppen auf. Ich habe genau das selbe Problem. Nur leider nicht mit ACAD 2004 sondern ACAD 2002 alias Mechanical 6. Der Bug, der hier beschrieben wurde, bezieht sich ja wie bisher beschrieben nur auf ACAD 2004 ... Gibt es für ACAD 2002 eine Lösung für das Problem? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
timoytes Mitglied Administrator GIS/CAD
Beiträge: 103 Registriert: 22.07.2003 ArcGIS 9.1 ACAD Mechanical 2009 Inventor 2009 IBM Thinkpad T60 Core2Duo - 2*2,4Ghz/2GB Radeon X1400 Windows XP Professional SP2
erstellt am: 28. Feb. 2005 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karl-Heinz Reese
Keine Sorge, dieses Problem besteht bei ACAD 2005 noch immer! DEr Tip von Autodesk, ja nichts an bestehenden Werkzeugkästen herumpfuschen, also keine Werkzeuge herauslöschen bzw. hineinschieben!
------------------ Mach es Idiotensicher und sie erfinden einen besseren Idioten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2005 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karl-Heinz Reese
Hallo! Wahrscheinlich sollte man am besten die Werkzeugkästen genau so lassen, wie sie bei einer Neuinstallation sind, oder? Das sind ja super Tips vom Hersteller ... Aber Danke - da scheint ja dann wirklich kein Kraut dagegen gewachsen zu sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2005 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karl-Heinz Reese
