  AutoCAD Mechanical
  Keine Menüs bei User-Ummeldung
PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Keine Menüs bei User-Ummeldung (728 mal gelesen)
Dirk Reichstein
Konstrukteur und Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Dirk Reichstein an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk Reichstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk Reichstein
P4 2.26 GHZ 512 MB-RAM
Elsa Synergy III (Quadro2 MXR)
W2K Pro SP4
AutoCAD 2002 Mechanical 6 PP SP 3
AutoCAD 2006 Mechanical
erstellt am: 04. Mai. 2004 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe folgendes Problem:
Auf einem Rechner(WinXP SP1,ACADMPP6 SP4,XPMenuHotFix) der durch zwei Personen abwechselnd benutzt wird tritt seit letzter Woche folgendes auf.
Er merkt sich die Menüeinstellungen eines Users nicht mehr und
startet AutoCADMPP& ohne irgenwelche Menüs wenn dieser User sich
erneut an dem Rechner anmeldet. Wird der Rechner aber neu gestartet und der User meldet sich an dann sind die Menüs ganz normal da.
Also:
Systemstart->Login User A = AutoCadMPP6 läuft
Systemstart->Login User B = AutoCadMPP6 läuft
Dagegen passiert folgendes wenn sich die User abmelden und  dann wieder anmelden.
Abmelden-> User A
Anmelden-> User B = AutoCadMPP6 startet aber ohne alle Menüs.
oder
Abmelden-> User B
Anmelden-> User A = AutoCadMPP6 läuft
Abmelden-> User A
Die Menüs lassen sich dann über _menuload nachladen.
Dies wird aber nicht gespeichert, so das nach dem erneuten Ab/Anmelden die Menüs für User B wieder verschwunden sind.
Wie gesagt schaltet man den Rechner aus und startet neu und
startet AutoCad dann als User B sind die Menüs vorhanden, der Fehler tritt nur auf wenn sich die User ummelden.
Die Profile sind servergespeichert.(Server: Win2003SBS)
Eine Reparatur der AutoCad-Installation brachte nichts.
Eine erneute Installation ebenfalls nicht.
Bin ratlos!
"Was ist das?"
"Blaues Licht!"
"Was macht es?"
"Es leuchtet blau!" (Rambo III)
Dirk Reichstein
W2K Pro SP4
erstellt am: 04. Jun. 2004 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab es mittlerweile selber in den Griff bekommen. Die Ursache hab ich damit sicherloch nicht behoben aber so geht es schnell und problemlos.
Die Einstellungen der Profile aus der Registry unter:
HKEY_CURRENT_USER/SOFTWARE/AUTODESK/SUTOCAD/R15/PROFILES exportieren und in die andere Anmeldung des Users gehen bei dem es nicht geht und dort die exportierte Datei importieren.
"Was ist das?"
"Blaues Licht!"
"Was macht es?"
