  AutoCAD Mechanical
  Plotten in Überlänge
PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge
Autor Thema:  Plotten in Überlänge (846 mal gelesen)
RvC
Konstrukteur/Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von RvC an!   Senden Sie eine Private Message an RvC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RvC
Pentium 4 3,0 GHz
2,0 GB RAM
Autocad Mechanical 6
Inventor 6
erstellt am: 28. Apr. 2004 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem: Brauche einen Plott von 841x2800mm. Nun gehen meine Plottereinstellungen nur bis DIN A0. Wie kann ich einen neue Benutzerdefinierte Plotteinstellung erzeugen bzw. was muss ich ändern um meinen gewünschten Plott zu erhalten?
Rainer
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Apr. 2004 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RvC 10 Unities + Antwort hilfreich
Nutze hier oder im Forum Rund um AutoCAD die SUCHfunktion !
Dieses Thema ist sehr oft erklärt und es gibt beim Vorgehen nur 3 Möglichkeiten die
abhängig davon sind wie der Drucker installiert wurde bzw ob es der System-Treiber ist.
Nutze Überlänger oder Benutzerdefinierte Papierformat etc..
Kurz - du mußt in die EIGENSCHAFTEN des Druckertreiber´s gehen ..
- Sebastian Mattis -
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 28. Apr. 2004 editiert.]
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 28. Apr. 2004 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RvC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi RvC,
bitte mal im Treiber vom Gerät Länsachsenplott aktivieren und auch am Gerät (Paneel) die Längsachsenfunktion erlauben (evtl. im Handbuch nachschauen).
Siehe auch http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum53/HTML/000816.shtml
Gruss Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
RvC
Pentium 4 3,0 GHz
2,0 GB RAM
Inventor 6
erstellt am: 03. Jun. 2004 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lösung meines Problems: Da die Ploteinstellungen auf dem Server lagen konnte ich diese nicht von meinem Rechner aus verändern. Am Server konnte ich die Einstellungen verändern und Benutzerdefinierte Formate eintragen.
Danke für euere Hilfe
Rainer
