| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Mechanical Fehlermeldung (786 mal gelesen)
axeld Mitglied Projektingenieur/CAD-Administrator
Beiträge: 267 Registriert: 18.11.2002
erstellt am: 02. Apr. 2004 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich erhalte seit neuestem bei vielen in Mechanical 2004 erzeugten Zeichnungen eine Fehlermeldung (siehe Anhang). Bei Nein bricht die Zeichnung ab, sie wird geschlossen, bei Ja kann man weiterarbeiten. Woher stammt diese Meldung? Beim erneuten Speichern bleibt die Meldung weg. Mein Problem liegt beim Ausdrucken über dem COMPASS-Jobserver. Wenn da eine Meldung in einer Dialogbox erscheint, wird nicht ausgedruckt. Wenn man dann auf Ja oder Nein klickt, wird AutoCAD geschlossen. ------------------ Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2004 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axeld
Hallo Axel, die Meldung kommt von der Mechanischen Struktur. Wenn Ihr nicht damit arbeitet könntest Du sie abschalten Optionen -> Reiter AM:Struktur das Kästchen Struktur aktivieren mit einem Häkchen, deaktivieren Häkchen raus Ansonsten vermute ich, daß der Kompass da im Hintergrund vorm drucken die Zeichnung speichert..., daß passt der Mech. Struktur halt nicht. Ansonsten dürfte das nicht schaden, wenn Du ihn mit Ja gewähren lässt. Denn geändert wurde nichts und der letzte Stand entspricht somit Deinem gewünschten Bearbeitungsstand... Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 02. Apr. 2004 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Struktur war in diesen Zeichnungen eingeschaltet, teilweise aber nicht notwendig. Hat sich da zwischen den letzten Servicepacks etwas geändert? Die Meldung kam vor Servicepack 3 (mit Hotfix) nicht. Dann muß man wohl die Zeichnungen einmal neu abspeichern, damit sie wieder normal funktionieren. ------------------ Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Edi5 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 16 Registriert: 15.12.2003 AutoCAD(R) Mechanical 2004 SP3 Windows XP SP1 NVIDIA GeForce4 MX 440 with AGP8X
erstellt am: 09. Apr. 2004 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axeld
diese Meldung hat möglicherweise damit zu tun, dass diese Zeichnung im "normalen" Acad 2004-Format gespeichert wurde.Uns ist aufgefallen, dass (wahrscheinlich seit SP3) bei "speichern unter", wenn einmal auf dieses Format bewußt umgestellt wurde, sich das M2004 "merkt". Wenn man dann beim nächsten Mal "speichern unter" nicht aufpasst (Acad 2004/Mechanical 2004=ja ähnlich), hat man die Zeichnung runiert, da ja hier u.a. bei Oberfächensymbolen, Lagetoleranzen, Normteilen und ....... die Mechanical "Intelligenz" verloren geht und diese dann auch nur mehr als normale Blöcke existieren. Einer von VIELEN "Fischen" in M2004. ------------------ mfg Edi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadflow Mitglied Dipl.-Ing. / CAD Beratung
Beiträge: 9 Registriert: 27.07.2004
erstellt am: 28. Jul. 2004 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axeld
hallo zusammen, ich bin auch auf der suche nach einer Lösung. (es gibt übrigens noch ein zweites forum, in dem es um den Fehler im Zusammenhang mit einer geänderten Mechanical DWT geht) Bisher ist folgendes bekannt: 1. Der Fehler trat erst unter SP3 auf, jedoch nicht direkt nach Einführung. 2. Betroffen sind von 40 Anwendern einige der aktuell in Arbeit befindlichen Zeichnungen (also < 20% der Daten) 3. Nach Bestätigung des Fehlers mit OK kommen keine weiteren Fehler (bis jetzt) 4. Der Fehler trat nach einem Wochenende auf, einzige Aktion an diesem Wochenende war ein REBOOT des Daten-Servers Das wegklicken der Meldung scheint mir keine Lösung. Wichtig ist vor allem die Frage, ob der Fehler dann auch wirklich bereinigt ist und vielleicht finden wir ja noch gemeinsam heraus, wo der Fehler herkommt. Gruß Volker
------------------ cadflow gmbh volker oberdellmann email: vo@cadflow.de tel.: 02324 5919580 fax.: 02324 5919581 strasse: werksstrasse 15 ort: 45527 hattingen
| Studentische Aushilfe (m/w/d) technisches Dokumentationsmanagement am Flughafen Frankfurt | Wir, die Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, sind Eigentümerin und Betreiberin eines der größten europäischen Verkehrsflughäfen und der größte deutsche Airport-Konzern. Flexibilität, Präsenz und Kundenorientierung im globalen Netzwerk des Luftverkehrs sind unsere Stärken. Unsere Kernkompetenz liegt im integrierten Know-how aus einer Hand.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestimmen durch ihre Vielfalt, ihr Können und Engagement in hohem Maß unseren Erfolg.... | Anzeige ansehen | Technische Dokumentation |
dshock Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 1 Registriert: 11.08.2004
erstellt am: 11. Aug. 2004 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axeld
