  AutoCAD Mechanical
  Objekteigenschaften
ZWSOFT präsentiert seine leistungsstarken All-in-One CAx-Lösungen auf der Hannover Messe 2022 in Deutschland
Autor Thema:  Objekteigenschaften (664 mal gelesen)
EGROSS
Techn.Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von EGROSS an!   Senden Sie eine Private Message an EGROSS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EGROSS
WIN NT4
ACAD M6 PP
erstellt am: 24. Mrz. 2004 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
normalerweise sollten die Objekteigenschaften durch einen Doppel-Klick auf das entsprechende Objekt oder mit einem Klick auf das Objekt und dann auf die rechte Maustaste erscheinen.
Bei mir erscheint nur ein leeres Objekteigenschaftsfenster.
Wer kennt das Problem ???
eberhard
Sehen Sie sich das Profil von eberhard an!   Senden Sie eine Private Message an eberhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eberhard
erstellt am: 24. Mrz. 2004 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EGROSS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Egross,
das Problem kenne ich nicht. Spontan hab ich gedacht du hast tausende verschiedene Objekte markiert.
Ist es nur in der Zeichnung oder prinzipiell in allen Zeichnungen, auch bei ganz neuen?
Freundliche Grüsse - Eberhard Willach
EGROSS
Techn.Zeichner
WIN NT4
ACAD M6 PP
erstellt am: 24. Mrz. 2004 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eberhard
Ist bei allen Zeichnungen so ,beim 1. mal wenn ich die Zeichnung lade
funktionierts dann nicht mehr.
eberhard
erstellt am: 24. Mrz. 2004 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EGROSS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo EGross,
auch wenn du in einer neuen Zeichnung einen Strich zeichnest, geht´s schon nicht mehr?
Bin ich mit meinem Latein am Ende
EGROSS
Techn.Zeichner
WIN NT4
ACAD M6 PP
erstellt am: 02. Apr. 2004 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein Problem wurde durch eine komplette Neuinstallation gelöst !!
Jonatan
Sehen Sie sich das Profil von Jonatan an!   Senden Sie eine Private Message an Jonatan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonatan
AM2004DX PP SP2
Inventor 8 SP1
ATI FireGL Z1
P4 3GHz 1GB Ram
WIN XP
erstellt am: 16. Jun. 2004 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EGROSS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Egross,
hab das gleiche Problem mit den Objekteigenschaften! Wenn ich dann noch den Button "Schnellauswahl" klicke stürzt mir Autocad sofort ab!
Gibt´s keine andere Lösung als Neuinstallation?? Katastrophe!
Jonatan
Original erstellt von EGROSS:
Braun
Sehen Sie sich das Profil von Braun an!   Senden Sie eine Private Message an Braun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Braun
AutoCAD Mechanical 2005
System: WinXP Pro SP2
Pentium 4/3GHz/1GB RAM
NVIDIA GeForce FX 5700LE
erstellt am: 13. Jan. 2005 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EGROSS 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jonatan:
Ist dieses Problem nach einer Neuinstallation verschwunden?
Denn ich hab es auch und weiss nicht, ob es vielleicht am WinXP SP2 liegt.
Jonatan
AM2004DX PP SP2
Inventor 8 SP1
ATI FireGL Z1
P4 3GHz 1GB Ram
WIN XP
erstellt am: 13. Jan. 2005 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EGROSS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Braun,
lang ist´s her. Irgendwie hab ich das damals hingekriegt. XP hat wohl nix damit zu tun.
Soweit ich mich erinnere hab ich das mit der "Reparaturfunktion" auf der Installations CD gemacht. Versuchs mal damit, ich glaub das ging sogar ohne neue Authorisierung.
Viel Erfolg
Gruß Jonatan
Braun
erstellt am: 13. Jan. 2005 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EGROSS 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Jonatan!
Habe sofort nach diseer "Reparaturfunktion" gesucht - und der Fehler ist nun behoben! Damit erspare ich mir Experimente mit kompletter Neuinstallation oder versuchsweiser Installation von AM2005 SP1 bzw. Hotfix, was bei WinXP SP2 nicht funktionieren muss.
Auf der Installations-CD von Autodesk ist leider nichts über "Reparatur" oder anderweitige Fehlerbehebung zu finden, aber über Systemsteuerung/Software/AM2005 "Ändern" ging es dann.
