  AutoCAD Mechanical
  Radius abfragen
PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT
Autor Thema:  Radius abfragen (1376 mal gelesen)
steffl
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von steffl an!   Senden Sie eine Private Message an steffl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steffl
Fujitsu Celsius M470-2 Nvidia Quadro FX 1800
Creo 2.0 (M050)<P>Inventor bekannt
erstellt am: 04. Mrz. 2004 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe eine ganz einfache Frage.
Gibt es im ACAD2004 Mechanical die Möglichkeit direkt den Radius einer Polylinie abzufragen ohne eine Bemassung zu setzen.
Ähnlich wie von einem einzelnen Radius ( keine Polylinie ) über Liste bzw. Objekteigenschaften?
Stefan
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 04. Mrz. 2004 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steffl 10 Unities + Antwort hilfreich
befehl _list
liefert dir eine ganze Menge Infos, u.a. auch den Radius eines Olyliniensegments
  - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 04. Mrz. 2004 editiert.]
steffl
erstellt am: 04. Mrz. 2004 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
erstmal danke für deine schnelle Antwort. Punkt für dich man kann mit Hilfe des Behfehls _list den Radius einer Polylinie abfragen. Aber was macht man wenn in einer Polylinie mehrere unterschiedliche Radien sind. Dann sagt mir der Behfel _list viele unterschiedliche Radien gibt und ich aber wissen will der welche es genau ist?
Stefan
CADmium
erstellt am: 04. Mrz. 2004 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steffl 10 Unities + Antwort hilfreich
na das geht dann meiner Meiung nach im reinen ACAD nicht. Mann könnte aber was in Lisp oder so machen... Polyliniensegment anklicken, und das Prog gibt dir dann den Radius aus...
- Thomas -
steffl
erstellt am: 04. Mrz. 2004 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann bin ich ja beruhigt! Hatte nämlich seiner Zeit im ACAD 14 eine selbstgemachte Applikation incl. Lisp-Funktion mit der ich Eben genau solche Segmente Abfragen konnte.
Nochmals Danke!
