| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: SYSTEMFEHLER: Kein Speicher mehr verfügbar (2607 mal gelesen)
alexlueck Mitglied IT MANAGER EU
Beiträge: 20 Registriert: 02.03.2004 AutoCAD 2006 Produktversion: Z.54.10 Betriebssystem WindowsXP Pro Version 2002 Service Pack 2 Drucker/A4 HP6P Drucker/A3 SHARP AR-M205 Applikation MarwinCAD 4.0.0.4
erstellt am: 02. Mrz. 2004 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe mal eine Frage. Möchte eine 3D Datei in dwg öffnen bekomme aber immer folgenden Fehler. SYSTEMFEHLER: Kein Speicher mehr verfügbar Währ kann Helfen Rechner hat 256MB Arbeitsspeicher, Noch 5 GB Freier Speicher. Prozessor AMD 900 MHZ Betriebssystem Win2000 Währ kann Helfen mit Normalen Autocad 2004 kann ich es aufmachen. Datei wurde mit Autocad Mechanical gezeichnet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2004 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alexlueck
Hallo alexlueck, schon mal versucht die Datei mit Wiederherstellen aufzumachen? Menü Datei --> Dienstprogramme --> Wiederherstellen statt dem üblichen Datei öffnen verwenden. Manchmal kann so ein Fehler auch behoben werden, wenn im normalen AutoCAD geöffnet und wieder gespeichert wird (wenn die Zeichnung aus Mechanical stammt wieder damit bearbeitet werden soll nicht so gut, weil die Mechanical Intelligenz verloren geht...) Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002
erstellt am: 02. Mrz. 2004 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alexlueck
erstellt am: 02. Mrz. 2004 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mrz. 2004 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Felix-CAD Mitglied Autodesk ATC - Inhaber
Beiträge: 418 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 04. Mrz. 2004 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alexlueck
