| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Fehler in der Geometriedatenbak (401 mal gelesen)
Hans-Leo Müller Mitglied Lehrer an Berufsbildenden Schulen
Beiträge: 30 Registriert: 24.09.2003
erstellt am: 18. Feb. 2004 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe ein Problem beim Auslesen von Bohrungen und Gewinde aus der Geometriedatenbank, die mit Mechanical 6 Power Pack (SP4) erstellt wurden. Den Fehler kann man selbst schnell nachvollziehen. Zeichnet man eine Bohrung bzw. ein Gewinde und spiegelt das Element an einer Achse (zur Kontrolle an einer Senkrechten!). Noch ist alles in Ordnung; die Objektbeschreibung in der Datenbank ist OK! Zerlegt man nun das Element mit Ursprung wird es fatal. Die X-Koordinate in der Datenbank weist ein inverses Vorzeichen auf! Der Fehler tritt nur bei gespiegelten Elementen auf. Die Folgen für die NC-Fertigung sind katastrophal. Weis jemand einen Rat ? Grüße Hans-Leo
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 18. Feb. 2004 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Leo Müller
Hallo Hans-Leo, du verlangst vielleicht ein bischen viel Um solche Katastrophen zu verhindern, kann ich nur den Rat geben, eine korrekte Bohrung an der entsprechenden Stelle zu erzeugen ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4186 Registriert: 17.05.2001 ACAD
erstellt am: 18. Feb. 2004 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Leo Müller
erstellt am: 18. Feb. 2004 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Leo Müller
