| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: Licht auf Linien (439 mal gelesen)
Nadine K. Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 147 Registriert: 30.01.2004 AutoCad Mechanical 2010 & 2013 Inventor 2013 Vault Workgroup 2013
erstellt am: 18. Feb. 2004 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Problem: wenn ich Linien zeichne die im 45-Grad Winkel (oder auch andere) gezeichnet sind, sind sie nur grau, zeichne ich sie im -45-Grad Winkel sind sie richtig weiß! Wie kann das sein? Kann man das irgendwo einstellen? Ich habe schon einen Button mit einer Tischlampe gefunden, aber da sind meine Einstellung die gleichen, wie der meiner Kollegen, die dieses Problem nicht haben! Wäre für Hilfe dankbar! ------------------ schönen Tag noch Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2004 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also noch ein Hinweis! Hab ich übersehen! ALle Linien sind nur richtig in voller Stärke zu sehen, wenn sie waagerecht sind! Alle Anderen liegen wie "im Schatten". ------------------ schönen Tag noch Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
erstellt am: 19. Feb. 2004 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine K.
Hallo Nadine, Hängt das ev. mit dem Monitor zusammen? Bei ACAD sind alle Linien (wenn man nicht die LST-Anzeige eingeschaltet hat) meines Wissens genau 1 Pixel breit, und manche Monitore, insbesonderen die qualitativ hochwertigen und die LCD's, zeigen dann eben gnadenlos genau 1 Pixel an, ohne Überstrahlungseffekte auf Nebenpixel. Und eine Linie schräg über den Schirm wird durch abgestufte Pixel mangelhaft angenähert und erscheint somit "abgeschattet". Ich sehe genau diesen Effekt auf meinem LCD, zum Unterschied zu den Röhren-Bildschirmen der Kollegen, wo dieser Effekt nicht auftritt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2004 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Feb. 2004 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine K.
erstellt am: 19. Feb. 2004 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
