  AutoCAD Mechanical
  Erweiterter AttributEditor
Die 5 wichtigsten Vorteile von 3D-CAD-Software für den Schulunterricht
Autor Thema:  Erweiterter AttributEditor (2861 mal gelesen)
HBo
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von HBo an!   Senden Sie eine Private Message an HBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HBo
z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 17. Feb. 2004 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei  Doppelklick auf einen Block mit Attributen, im fraglichen Fall dem Block GENPOS,
wird der "Erweiterte Attributs-Editor" geöffnet.
An Erweiterungen an diesem "TOOL" sehe ich gegenüber dem alten Dialogfenster nur doppelt soviele Klicks,
die notwendig sind um eine Textzeile zu bearbeiten.
Alles was ich zusätzlich noch gezeigt bekomme,
ist für den Hausgebrauch uninteressant.
Frage: wo kann man einstellen, welcher Editor sich nach dem Doppelklick öffnen soll,
damit man diese Verschlimmbesserung abstellen kann?
Danke für eine Information
HBo
CADmium
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 17. Feb. 2004 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HBo 10 Unities + Antwort hilfreich
.. so was ähnliches hatten wir schon mal... Lösung: Siehe Antwort von Fuchsi unter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/005924.shtml
Am besten mal direkt an Fuchsi wenden ..
Gruß Thomas
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Feb. 2004 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Garnicht, es ist festgelegt.
man könnte allerdings den Befehl für den erw.Att.Editor umbiegen,
dann wird zwar dennoch durch den Dplkl dieser Befehl aufgerufen, aber das "alte" Fenster geht auf...
Bei Interesse: PM2me
Oder: Mach es wie "früher" auch, ohne Doppelklick mußtest du da leben und immer den Befehl aufrufen, also als Buttonmakro "^C^C_.attedit" hinterlegen und wie "gewohnt" arbeiten  .
- Sebastian Mattis -
HBo
erstellt am: 17. Feb. 2004 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
na dann erstmal Danke für die niederschmetternde Information.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD
Inventor AIP 7-2024
W10/11 32/64
erstellt am: 19. Feb. 2004 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HBo 10 Unities + Antwort hilfreich
So würde es wie gewünscht gehen:
Befehl EATTEDIT löschen durch
BFLÖSCH EATTEDIT
dann
LISP-Routine auf Befehlszeile eingeben
(DEFUN C:EATTEDIT () (COMMAND"DDATTE"))
Bedingung: DDATTE muss in ACAD.PGP definiert sein (Voreinstellung)
So jetzt auf einen Block mit Attributen doppelklicken - Voìla
Wer dann trotzdem den Erweiterten Attributeditor braucht, kann ihn immer noch mit dem Befehl
.ACAD_EAttedit.EATTEDIT aufrufen, oder
die Befehlslöschung rückgängig machen mit
BFRÜCK EATTEDIT
HBo
erstellt am: 19. Feb. 2004 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zitat:"BFLÖSCH EATTEDIT"
ja warum denn nicht gleich so ? ;-)
Ich dachte bisher, bei Applikationen geht das nicht.
Oder ist EATTEDIT garkeine?
meinen Dank an CAD-Huebner
