  AutoCAD Mechanical
  Aktives Ansichtsfenster im Modellbereich
PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Aktives Ansichtsfenster im Modellbereich (3491 mal gelesen)
HelmutBacks
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von HelmutBacks an!   Senden Sie eine Private Message an HelmutBacks  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HelmutBacks
erstellt am: 16. Feb. 2004 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forumsmitglieder!
Ich suche nach einer Möglichkeit, im Modellbereich/model space ein Ansichtsfenster/Viewport per AutoCAD-Script-Befehl aktiv zu schalten, um es dann im Papierbereich/paper space mit dem Befehl "_mspace" ansprechen zu können. Bekomme derzeit immer die Meldung "Keine aktiven Modellbereich-Ansichtsfenster vorhanden/There are no active model space viewports".
Hat jemand eine Idee!?
Helmut Backs
Polysius AG
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Feb. 2004 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HelmutBacks 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast da glaube ich einen Denkfehler !
der Befehl _mspace wechselt vom Papierbereich in den verschiebbaren Modellbereich eines vorhandenen (Layout-)Ansichtsfensters !
Dieser Befehl erstellt keine Ansichtsfenster !!
Wenn du Ein Ansichtfenster im Layout erstellen lassen möchtest
und gleich eine bestimmte Ansicht einstellen möchtest, so geht das
über 2 Wege:
1. ein benannter Ausschnitt ist bereits gespeichert, diesen
kann man dann "einstellen".
2. du verwendest den Befehl "Zoom Fenster" und gibst die zwei
Koordinaten für die Fensterpunkt mit...
Kurz: Du solltest nochmal genau erläutern was du wirklich machen
möchtest... mit diesen Informationen kann man dir nicht richtig weiterhelfen.
PS.: so wie du es "überdacht" hast geht es nur per Programmierung (LISP/VBA)
- Sebastian Mattis -
