  AutoCAD Mechanical
  Infopunktattribute in Stückliste einlesen
Alfatech wählt ZW3D für bessere Lötpaletten für die Leiterplattenindustrie
Autor Thema:  Infopunktattribute in Stückliste einlesen (1985 mal gelesen)
obe
Sehen Sie sich das Profil von obe an!   Senden Sie eine Private Message an obe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für obe
erstellt am: 14. Feb. 2004 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also in Autocad 2004 Mechanical kann man bekanntlich Normteile mit einem Infopunkt einfügen.
Klickt man diesen Infopunkt an können Attribute eines Normteils (Beschreibung, Material, Lieferant) ín die Stückliste übernommen werden, die Attribute eines Normteils sind in einer val-Datei abgelegt. In dieser Datei ist jedem Attribut eine Variable (T, R, M...) zugeordnet.
Nun fehlen aber bestimmte Attribute wie z.B. die Masse.
Daher habe ich die val-Datei mit einem Texteditor bearbeitet und die Masse hinzugefügt. Beim Anzeigen der Attribute wird sie auch angezeigt, jedoch nicht automatisch in die Stückliste übernommen.
Ich vermute, dass der Masse auch eine Variable zugeordnet werden muss, damit sie automatisch in dei Stückliste übernommen wird.
Wisst ihr wo diese Variablen stehen oder wie man anders vorgeht??
Danke für eure Antworten,
Gruß Olli
Felix-CAD
Autodesk ATC - Inhaber
Sehen Sie sich das Profil von Felix-CAD an!   Senden Sie eine Private Message an Felix-CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Felix-CAD
Thinkpad T61p
WIN XP SP3 / 3GB RAM
NVIDIA FX 580
INVENTOR 2008-2011 Prof
Mechanical 2004-2011
AutoCAD 2002-2011
AutoCAD LT 2002-2011
ATHENA 2010
CADCONV Suite
erstellt am: 14. Feb. 2004 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für obe 10 Unities + Antwort hilfreich
Normteile-Gewicht.pdf
Hallo Olli,
ich habe als Anhang eine Kurzbeschreibung beigefügt. Falls noch Fragen auftreten, stehe ich jederzeit zur Verfügung.
Felix
Felix Klinkenbergh
www.cad-ausbildung.de
Felix-CAD
erstellt am: 14. Feb. 2004 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für obe 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorgangsbeschreibung.pdf
hier eine etwas genauere Beschreibung. Bei dieser Variante wurde der neuen Spalte in der Normteildatenbank einfach der Wert 1 zugewiesen. Selbstverständlich kann man hier jedem Bauteil einen eigenen Wert zuordnen.
Felix
Felix Klinkenbergh
obe
Autodesk Inventor Professional 2019
erstellt am: 16. Feb. 2004 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen Dank für die nette Anleitung. Kann es leider nicht probieren, da wir hier nur Autocad LT haben.
Gruß Olli
