| ZWCAD Geschwindigkeitswettbewerb: Machen Sie mit und sehen Sie, wie schnell ZWCAD sein kann? |
Thema: Installationsvorgang - verschiedene Sprachen (395 mal gelesen)
Felix-CAD Mitglied Autodesk ATC - Inhaber
Beiträge: 418 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 09. Feb. 2004 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte die englische und deutsche Version von Mechanical 2004 auf einem Rechner nutzen. Was muss hierbei beachtet werden? Wenn die deutsche Version schon installiert ist, startet bei der zusätzlichen englischen Installation der Assistent zum deinstallieren!
------------------ Felix Klinkenbergh www.cad-ausbildung.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 09. Feb. 2004 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Felix-CAD
Hallo Felix, also ob das funzt wage ich zu bezweifeln. Man müsste ja dann eigentlich auch das Betriebssystem zweisprachig drauf haben bzw. umschalten. Zur Programmsprache gibt es IMHO auch Registry Einträge, die die Sprache festlegen. Soll man die beiden Sprachen dann bei Bedarf umschalten? Vielleicht geht´s aber ganz einfach.... Oder lieber zwei Rechner verwenden... ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Studentische Aushilfe (m/w/d) technisches Dokumentationsmanagement am Flughafen Frankfurt | Wir, die Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, sind Eigentümerin und Betreiberin eines der größten europäischen Verkehrsflughäfen und der größte deutsche Airport-Konzern. Flexibilität, Präsenz und Kundenorientierung im globalen Netzwerk des Luftverkehrs sind unsere Stärken. Unsere Kernkompetenz liegt im integrierten Know-how aus einer Hand.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestimmen durch ihre Vielfalt, ihr Können und Engagement in hohem Maß unseren Erfolg.... | Anzeige ansehen | Technische Dokumentation |
C. Thiel Mitglied
Beiträge: 442 Registriert: 15.10.2001 ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's, ACAD/ACADM/MDT 2k4 SE V14 SP10 + PM/PMA WIN-XP/SP1 im Novell-Netz 2,4GHz Pentium, 1GB RAM, Matrox Parhelia
erstellt am: 11. Feb. 2004 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Felix-CAD
Hi Felix, zweimal kannst Du AcadM 2004 nicht installieren. Dafür sorgt die Installationroutine (InstallShield), die das nicht zulässt. Zumindest nicht ohne wirklich GROSS zu tricksen. Bei Dir würde sich wahrscheinlich eher das arbeiten mit zwei Profilen anbieten. Das Thema wurde aber auch schon des öfteren besprochen. Schaue doch einmal in den Foren für den Mechanical Desktop und Rund um AutoCAD. MfG Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
