  AutoCAD Mechanical
  Schnittlinie
NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS)
Autor Thema:  Schnittlinie (1806 mal gelesen)
RvC
Konstrukteur/Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von RvC an!   Senden Sie eine Private Message an RvC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RvC
Pentium 4 3,0 GHz
2,0 GB RAM
Autocad Mechanical 6
Inventor 6
erstellt am: 06. Feb. 2004 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem:
Schnittlinie in vorhandener Zeichnung
in dieser Zeichnung soll der Schnittverlauf nun verändert werden bisher zeichne ich den Schnittverlauf immer neu.
Frage:
Kann man die vorhandene Schnittlinie auch bearbeiten? z.B Schnittverlauf ändern, Bezeichnung ändern aus A-A mach B-B
Rainer
eberhard
Sehen Sie sich das Profil von eberhard an!   Senden Sie eine Private Message an eberhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eberhard
erstellt am: 06. Feb. 2004 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RvC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer,
den Schnittverlauf zeichne ich auch immer neu oder ich löse den Block auf, um kleinere Korrekturen zu machen.
Den Buchstaben kannst du editieren.
Freundliche Grüsse - Eberhard Willach
