| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Eigenschaftsfenster (1105 mal gelesen)
Bastian Schimpf Mitglied Techniker
Beiträge: 32 Registriert: 04.06.2003 P4 3,2; GeForce6600GT; 2 GB WIN2000Pro, MDT6, IV 9, Mech 2005
erstellt am: 05. Feb. 2004 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, eine kleine "dumme???" Frage im Zusammenhang zum Eigenschaftsfenster. Uns ist aufgefallen, daß wenn man z.B. Bemaßt, das arbeiten solange doch flüssig ist solange man nicht das Eigenschaftsfenster geöffnet hatte. Sobald man dieses geswtartet hat,begint besonders der Bemaßungsbefehl zu haken und die Arbeit beginnt zu stottern. Man muß fast ne Sekunde warten bis der Befehl verarbeitet worden ist, ohne Eigenschaftsfenster geht es deutlich fühlbar flüssiger. Eigentlich kein Problem, denkt man sich, mach ich das Fenster wieder zu aber es hakt immer noch, erst wenn ich Mech 6 neu starte ohne EG-Fenster spielt das flüssig mit bis ich mal wieder die Eigenschaften brauche. Vermute das das Fenster dann nur ausgeblendet wird Frage Gibt es eine Möglichkeit das EG-Fenster zu schließen, daß EG-Fenster wirklich zu schließen und die Resurcen wieder freizugeben oder bleibt es sobald einmal gestartet immer bestandteil der Mech-Sitzung?? Schon mal besten Dank für eure Hilfe LG Bastian
C.Funk Mitglied Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 12 Registriert: 04.02.2004 P4 2000Mhz 264Mb Win2000 ; Mechanical Powerpack 2000
erstellt am: 12. Feb. 2004 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bastian Schimpf
Also ich habe eine Ähnliche Rechnerausstattung wie Du kann aber von solchen Problemen nicht berichten. Im Gegenteil sobald die Eigenschaften einmal aufgerufen wurden geht das beim zweiten Mal schneller von statten (zumindest in der selben Zeichnung). Ich vermute, dass die Eigenschaften in ein Temp. Verzeichniss gespeichert werden. Vielleicht einfach mal die Festplatte pflegen (defragmentieren). Ansonsten würde ich AutoCAD mal reparieren. Handelt es sich um eine große Zeichnung ist vielleicht auch der Arbeitsspeicher zu klein.(kommt aber auch auf die Größe des Auslagerungsspeichers an) ------------------ Mit freundlichen Grüßen C.Funk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Harald Beiter Mitglied Konstrukteur (Techniker)
Beiträge: 121 Registriert: 19.11.2002 P4 3GHZ 1 GB RAM Quadro FX 3000 256 MB Autocad Mechanical 6 PP Sp4
erstellt am: 12. Feb. 2004 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bastian Schimpf
erstellt am: 12. Feb. 2004 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, erstmal danke für die Tips , aber @C.Funk Das Temp-Verzeichnis auf ein seperates lokales Laufwerk mit Batch in Autostart zum entrümpeln beim Rechnerstart. Swapfile 1.5GB festgelegt auf sepersates lokales Laufwerk, dadurch keine Fragmentierung der Swapfile möglich. Verhalten auf fünf Maschinen reproduzierbar. @Harald Regen bringt leider nicht wirklich etwas Gruß, Bastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
