  AutoCAD Mechanical
  Block bearbeiten ACAD 2004 MPP Rechner stürzt ab
Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU !
Autor Thema:  Block bearbeiten ACAD 2004 MPP Rechner stürzt ab (821 mal gelesen)
SYMTEC
Sehen Sie sich das Profil von SYMTEC an!   Senden Sie eine Private Message an SYMTEC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SYMTEC
P4 - 2Ghz, 1.25GB RAM
Nvidia GeForce4 MX 420
MDT6, ACAD 2002, IV5.3
ACAD 2004, IV 7
erstellt am: 05. Feb. 2004 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es passiert bei uns im Büro immer wieder, dass beim Doppelklick auf einen Block zum Bearbeiten unter ACAD 2004 MPP der Rechner abstürzt.
Wir müssen nach dem wir die Datei wiederhergestellt haben, diesekopieren und in eine neue Zeichnung einfügen. Dann sind die Blöcke einige Zeit wieder bearbeitbar.  HILFE !!!
So ein unausgereiftes Produkt hat Autodesk seit ACAD 2000 ( ohne i) schon lange nicht ausgeliefert.
Dano
Sehen Sie sich das Profil von Dano an!   Senden Sie eine Private Message an Dano  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dano
AIS9
Compass
CadenasV8<P>P4 3GHz
2GB RAM
Quadro4 750XGL
erstellt am: 10. Feb. 2004 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SYMTEC 10 Unities + Antwort hilfreich
Probiere mal mit REFEDIT den Block zu editieren. Danach hat es meistens funktioniert.
Hast Du einen Rahmen drinnen? Was ist wenn dieser gelöscht wird? Layergruppen sind auch vorhanden? Wenn ja mal die Sichtbarkeit weg,
Mahlzeit;
mfg,
Dano
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016 SP1
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 10. Feb. 2004 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SYMTEC 10 Unities + Antwort hilfreich
SP installiert?
Caladia
