| Künftige Herausforderungen: Was tut sich in der deutschen Maschinenbaubranche? |
Thema: Fehlermeldung beim Zeichnung öffnen (836 mal gelesen)
Cleimy Mitglied Konstruktionsleiter
Beiträge: 109 Registriert: 26.07.2002 P4 3,2 ; 1 GB RAM , NVIDIA FX 1300 ; AIS 9 SP2 ; XP Pro SP2
erstellt am: 03. Feb. 2004 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, immer wenn ich eine Zeichnung öffne kommt die Meldung: Regeneriert Modell. ; Fehler: no function definition: ACET-STR-FORMAT Außerdem dauert es ungewöhnlich lange (ca. 10 sek.) bis eine Zeichnung offen oder gespeichert ist (auch beim start mit neuer Zeichnung). Weiß jemand was die Meldung bedeutet? ------------------ Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002
erstellt am: 03. Feb. 2004 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cleimy
Hallo Alexander, irgendwie kommt mir deine Frage bekannt vor => http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum52/HTML/000959.shtml Wenn du das Problem auch bei einer neuen Zeichnung hast, hast du dir vermutlich in deine Vorlage irgendwelchen Dreck eingeschleppt. Vielleicht mal die Vorlage untersuchen (wiederherstellen und bereinigen) bzw eine neue machen. ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach [Diese Nachricht wurde von eberhard am 03. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2004 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Feb. 2004 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab jetzt bereinigen, prüfen, wiederherstellen bei Zeichnungen und bei der dwt versucht. Die Meldung kommt immer noch. Auch wenn ich eine leere Vorlage öffne kommt die Meldung. Auch auf den beiden Rechnern meiner Kollegen kommt die Meldung. Hat noch jemand eine Idee? Gibt es vielleicht eine Startdatei die etwas zu starten versucht was nicht da ist? ------------------ Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 22086 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 03. Feb. 2004 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cleimy
Das ist eine Funktion der ETools die nicht gefunden wird (aber aufgerufen), weiter kann ich dir da nicht helfen. Test ET entladen, testen - dann ist das Prob wenigstens eingekreist ! (möchte ja nicht gleich "ET gescheit, neu-installieren" als Tip geben) ------------------ - Sebastian Mattis - [Diese Nachricht wurde von cadffm am 03. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2004 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Feb. 2004 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cleimy
erstellt am: 03. Feb. 2004 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab jetzt mal alle Menüs rausgenommen. Nur noch Datei, Ansicht, Fenster und ? sind noch da. Starte leere Zeichnung und folgende Meldungen erscheinen: Regeneriert Modell. ; Fehler: no function definition: ACET-STR-FORMAT AutoCAD Menü-Dienstprogramme geladen. Befehl: Ich hab keine Ahnung. Aber du bekommst schon mal 10U's! ------------------ Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2004 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cleimy
erstellt am: 03. Feb. 2004 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab nachdem ich alle menüs gelöscht hatte mein altes Profil geladen. Was soll ich sagen, die Fehlermeldung ist weg. Vielleicht war noch irgendwo Restmüll vorhanden. Auf jeden Fall lädt er jetzt auch wieder schnell. Ich bin damit zufrieden. Nochmal Danke für deine Bemühungen. Deswegen ist dieses Forum auch so gut! ------------------ Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2004 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cleimy
Ähm, fällt mir gerade ein: du sagst "Alle Menü´s bis auf 3 Entladen" --> du mußt (falls nicht getan) in : "menülad" "Reiter Menügruppen" Express markieren und beenden drücken, nur den Menüeintrag aus der Leiste nehmen hilft da nicht ! (und ich rede auch nur von den ET, nicht ACAD und andere) ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2004 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
