| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: Öffnen von dwg-Dat. im Explorer (1359 mal gelesen)
Nadine K. Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 147 Registriert: 30.01.2004 AutoCad Mechanical 2010 & 2013 Inventor 2013 Vault Workgroup 2013
erstellt am: 30. Jan. 2004 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Also, ich wollte heute morgen eine Zeichnung öffnen mit dem Befehl "öffnen mit" und bin dabei auf das falsche Programm gerutscht. Da ich auf meinem Rechner A-Cad R14 und AutoCAD Mechanical 6 PP habe öffnet er mir alle Zeichnungen, wenn ich sie im Explorer öffnen will, nur noch mit R 14! Jetzt habe ich versucht, als Programm unter "Öffnen mit" und "andere" Acad m6 PP einzufügen. Geht nicht! er springt sofort wieder auf R14! Ich muss dabei sagen, dass wir als Programm da stehen haben : AutoCAD Application" und ich habe als Einzige davor das Icon für R14 und meine Kollegen alle das Icon von acad m6 PP! Was ich vorher auch hatte! Kennt jemand dieses Application? Ich befürchte, dass dies mit R14 irgenwie verknüpft ist und ich muss wissen wie ich das ändern kann! Hilfe! ------------------ danke Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GEST Mitglied Diplom Ingenieur
Beiträge: 51 Registriert: 16.07.2003
erstellt am: 30. Jan. 2004 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine K.
Hallo Nadine, probier mal folgendes für das Starten: DWG im Explorer um "Öffnen mit" => "Programm auswählen", im Dialog Öffnen mit auf "Andere", hier den Pfad der acad.exe zu Mechanical 6 angeben, für die Icons: Explorer => Extras => Ordneroptionen => Dateitypen DWG auswählen auf anderes Symbol acad.exe von Mechanical 6 angeben und Symbol wählen. Das Ganze kannst du auch in der Systemregistrierung von Windows einstellen. Das ist aber für Unerfahrene nicht empfehlenswert.
------------------ Gruß Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 30. Jan. 2004 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine K.
Hallo Nadine, willkommen im Forum! Also die vorschriftsmässige Lösung für dein Problem weiss ich leider nicht. Vermutlich gibt es in Registry einen Eintrag womit welche Datei zu öffnen ist. Ich würde probieren zu verhindern das Acad14 beim Öffnen einer DWG aus dem Explorer gestartet werden kann. Das kann z.B. erreichen indem die acad.exe von R14 temporär "versteckt" bzw umbenannt wird. Und dann mal schauen was passiert. Vielleicht kannst du dann bei der Nachfrage"Öffnen mit" Acadm6 angeben und es funzt wieder ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2004 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine K.
Danke für Deine Antwort, aber ich verstehe den Satz nicht mit: "hier den Pfad der acad.exe zu Mechanical 6 angeben". Ich kann ja dann da die acad.exe anklickern, aber da passiert nix! der markiert mir dann wieder diese AutoCad Application! das versteh ich nicht! das mit den Icons sollte dann hinterher sich von selber ergeben denk ich! Hoff ich! ------------------ danke Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2004 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@eberhardt danke für deinen vorschlag! Das mit dem verstecken hab ich auch schon versucht und er hat es dann auch nicht mehr gefunden, aber acad m6 ließ sich trotzdem nicht einfügen! ------------------ danke Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2004 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine K.
erstellt am: 30. Jan. 2004 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab ich leider alles schon versucht! ich denke das liegt an diesem Application Mist! weiß auch nicht was das ist! ich weiß nur dass wir damit unsere Zeichnungen öffnen! ------------------ danke Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2004 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine K.
erstellt am: 30. Jan. 2004 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Muss ich Montag probieren, weil ich mittlerweile schon zu hause bin, aber ich habe vorhin geguckt, da hab ich aber nur "ändern" und nicht bearbeiten! war das gemeint? also da erst dieses "Application" markieren und dann auf "ändern"? danke nochmal für die vielen tipps und schönes wochenende ------------------ danke Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2004 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine K.
Nadine, gemeint war folgendes in Windows NT4.0: Windows Explorer > Ansicht > Optionen > Dateitypen > im Fenster "Registrierte Dateitypen" AutoCAD Zeichnung suchen und markieren > bearbeiten > indem Fenster unter Vorgänge Neu oder Bearbeiten > Pfad für Acadm6 angeben ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wern Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 20.06.2003
erstellt am: 31. Jan. 2004 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine K.
Hallo Nadine, das Problem haben wir häufiger. Bei uns klappt es, wenn man die ACAD-pur startet. Das heißt -Programme - Autodesk - acad.exe aufrufen. Dann startet ACAD und behält die Registrierungen. viel Glück wern ------------------ gruß wern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2004 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@eberhard also, das klappt auch nicht, weil der immer wieder auf das R14 springt, wenn ich ihm den Pfad für acad.exe angebe! das ist ja leider knackpunkt! auf "ändern" gehen und all das klappt ja, nur die wirkliche Änderung auf acad.exe funktioniert aus irgendeinem Grund nicht! aber vielen dank nochmal ------------------ danke Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2004 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@eberhard also jetzt hat es geklappt! habe jetzt die acad.exe von R14 versteckt und deinen Rat befolgt! und dann hat es plötzlich geklappt! danke danke danke nadine ------------------ danke Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2004 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine K.
