  AutoCAD Mechanical
  Blöcke verknüpfen
ZWCAD 2023: Leistungsfähigeres Tabellen-Tool
Autor Thema:  Blöcke verknüpfen (335 mal gelesen)
nikken007
Sehen Sie sich das Profil von nikken007 an!   Senden Sie eine Private Message an nikken007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nikken007
erstellt am: 30. Jan. 2004 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ist es möglich in Mechanical 2000i einen Block in einer Zusammenstellung so zu verknüpfen, daß bei einer Änderung des Blockes die Einzelteilzeichnung gleich mit geändert wird ?
eberhard
Sehen Sie sich das Profil von eberhard an!   Senden Sie eine Private Message an eberhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eberhard
MDT 5 bis MDT 2008
Inventor Pro 10 - 14
SWX 2007 mit RWX 5
Proe WF2
DesignSpace 12
Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB
Dell M70 2,13GHz 2GB
Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500
NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 30. Jan. 2004 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nikken007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nikken,
Willkommen im Forum!
Das ist sozusagen die Arbeitsweise wie im 3D.
Wenn du mit Xref´s (externen Referenzen) arbeiten würdest, kann man das theoretisch machen. Praktisch aber schwierig durchzuführen und mir ist niemand bekannt der so arbeitet.
Im früheren Genius gab´s die sogenannte automatische Bemassung. da war das sogar so vorgesehen
Freundliche Grüsse - Eberhard Willach
Lothar Herrl
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Herrl an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Herrl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Herrl
erstellt am: 02. Feb. 2004 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nikken007 10 Unities + Antwort hilfreich
[off topic] ein
Die automatische Detailierung gibt es immer noch. Aber ich kenne keinen der das nutzt. Du etwa?
[off topic] aus
Lothar
