| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Positionsnr. neuordnen (666 mal gelesen)
CADzenklo Mitglied CAD Konstrukteur
Beiträge: 69 Registriert: 24.11.2003
erstellt am: 28. Jan. 2004 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit, seit kurzem habe ich ein kleineres Problem beim Neuordnen von Positionsnummern. Normalerweise konnte ich die Positionsnr. markieren, die rechte Maustaste drücken und in dem dann geöffneten Dialogfenster die Option neuOrdnen anwählen. Das geht jetzt nicht mehr - irgendetwas hat sich wohl verstellt aber ich finde nicht heraus was. Ich habe keine Systemvariablen geschweige denn meine Rechtsklickanpassung verändert. Auch nutze ich seit ewiger Zeit das gleiche Profil. Eigentlich war ich zufrieden mit der Performance und habe über längere Zeit bewußt nichts verändert - Abstürze hatte ich auch nicht. Wer weiß Rat?
------------------ mfg Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 29. Jan. 2004 06:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADzenklo
erstellt am: 29. Jan. 2004 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Eberhard Das Dialogfenster öffnet sich nicht mehr bei rechtem Mausklick. Zum Neuordnen muß ich jetzt immer auf den Button Pos.Nr. im WK klicken, dann in der Befehlszeile "O"eingeben, Pos.Nr. auswählen und neuordnen. Ich würde aber gerne weiter einfach nur mit der Maus ein Fenster ziehen und klick machen müssen. Irgendeine Idee? ------------------ mfg Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 69 Registriert: 24.11.2003 ACAD Mechanichal 6 PowerPack SP4 WIN XP SP3 SWX2010 SP2.1 x64Edition
erstellt am: 29. Jan. 2004 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jan. 2004 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADzenklo
erstellt am: 29. Jan. 2004 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADzenklo
erstellt am: 29. Jan. 2004 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lothar Herrl Mitglied
Beiträge: 602 Registriert: 06.07.2001 Win7/64 SWX 2011
erstellt am: 29. Jan. 2004 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADzenklo
