| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Sonderzeichen (4009 mal gelesen)
Kerber Mitglied Ingenieur
Beiträge: 8 Registriert: 02.12.2003 Intel Pentium 2,0GHz 1GB RAM Win 2000 Mechanical Power Pack 6
erstellt am: 28. Jan. 2004 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich muß im Textfeld eines Führungslinienkommentars das Symbol für kleiner-gleich bzw. größer-gleich eingeben. Mittels \S<^- funzt das auch einigermaßen bei der voreingestellten Schrift. Leider soll aber Times New Roman verwendet werden und dann wird der Strich vom Gleichzeichen verkrüppelt dargestellt In anderen Anwendungen (Word) wird das Symbol auch in Times New Roman korrekt dargestellt. Weiß jemand Rat oder ist das ein Feature? Thx in advance Bert P.S. Wenn ich im MText-Editor die Symbole anhand der Zeichentabelle einfüge stellt Mechanical sie richtig dar, doch sobald ich bestätige werden sie in Fragezeichen umgewandelt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADzenklo Mitglied CAD Konstrukteur
Beiträge: 69 Registriert: 24.11.2003
erstellt am: 28. Jan. 2004 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kerber
Hallo, hast Du schon mal versucht dies per ASCII Code einzugeben. Wir nutzen diese bei uns oft für andere Sonderzeichen (ø=Alt155, ±=Alt241,...) gerade Deine kenne ich nur leider nicht. Such doch mal im www nach eier Code-Tabelle. ------------------ mfg Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2004 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Volker, danke fürs antworten. Der Tipp mit den ASCII-Zeichen hat bedingt weiter geholfen. In den Schriften Times New Roman oder Arial gibt es diese Zeichen anscheinend nicht , wählt man aber den Font Symbol kann man sie mittels ALT+0163 (kleiner gleich) bzw. ALT+0179 (größer gleich) einfügen und sie passen dann zum Schriftbild von Times New Roman.
