  AutoCAD Mechanical
  igs-Datei
NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS)
Autor Thema:  igs-Datei (7627 mal gelesen)
Harald Beiter
Konstrukteur (Techniker)
Sehen Sie sich das Profil von Harald Beiter an!   Senden Sie eine Private Message an Harald Beiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harald Beiter
P4 3GHZ 1 GB RAM Quadro FX 3000 256 MB Autocad Mechanical 6 PP Sp4
erstellt am: 23. Jan. 2004 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ all,
Hilfe,
soll - muß eine  .igs Datei öffnen!
Was ist das, wie kann ich sie öffnen.
Weder 2D Acad, noch 3D Acad, noch Volo View, ja sogar IV mag sie.
Laut www.endungen.de ist sie ein  Initial Graphics Exchange Specification format.
Bitte schnell (Chef kommt um 8.30 und will sie)
Verzweifelter Gruß Harald
C. Thiel
Sehen Sie sich das Profil von C. Thiel an!   Senden Sie eine Private Message an C. Thiel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C. Thiel
ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's,
ACAD/ACADM/MDT 2k4
SE V14 SP10 + PM/PMA
WIN-XP/SP1 im Novell-Netz
2,4GHz Pentium, 1GB RAM, Matrox Parhelia
erstellt am: 23. Jan. 2004 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harald Beiter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harald,
falls Dein Profil noch stimmt, dann kannst Du die Datei auf jeden Fall öffnen. Und zwat mit ACADM 6 oder auch mit Inventor.
Unter ACADM importierst Du die Zeichnung über "IGESIN" oder aber über Importieren->IGES.
Im Inventor dürfte das Spiel ähnlich laufen, also über importieren.
IGES ist übrigens eine neutrale Schnittstelle mit der meistens Flächen übertragen werden.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
Chris
Harald Beiter
erstellt am: 23. Jan. 2004 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Chris,
Asche auf mein Haupt, dabei ist mein CAD-Lehrgang erst 4 Jahre her.
U´s unterwegs
lg Harald
