| ZWCAD: Die fortlaufende Wahl für die Consolidated Contractors Company |
Thema: Einzelheit wird falsch dargestellt (1131 mal gelesen)
PeterStrobel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 313 Registriert: 30.08.2000 M6PP, SP2 IV8, SP1 PIII-933, 1GB RAM Gloria 2-64MB NT4-SP6
erstellt am: 22. Jan. 2004 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lothar Herrl Mitglied
Beiträge: 602 Registriert: 06.07.2001
erstellt am: 23. Jan. 2004 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterStrobel
erstellt am: 23. Jan. 2004 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hier ein Ausschnitt der Problemdatei. Der Bereich, um den der Kreis liegt, soll als Einzelheit vergrössert werden. Beim Dateinamen eifach die Endung txt entfernen. Das gezeichnete Werkstück ist ein Block und eine andere Layergruppe. Block aufgelöst, alles in Basislayergruppe habe ich schon probiert, gleiches Ergebnis. Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GizmoTroltsch Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 18.02.2003 AIS 10 Win 2000 5.00.2195 SP 4 Pentium4 2,8 GHz 1,5 GB RAM Radeon 9800 PRO
erstellt am: 23. Jan. 2004 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterStrobel
Die Z-Koordinaten der Elemente welche NICHT dargestellt werden liegen nicht auf NULL. Du musst diese auf Null setzen. Es gibt eine Befehlsroutine auf der inofiziellen AUTOCAD Hilfeseite mit Hilfe der man bequem die Z-Werte aller OBejkte in einer Zeichnung auf null setzen kann. MfG Gizmo ------------------ Oliver Troltsch Haas Maschinenbau GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2004 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterStrobel
erstellt am: 23. Jan. 2004 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von GizmoTroltsch: Die Z-Koordinaten der Elemente welche NICHT dargestellt werden liegen nicht auf NULL. Du musst diese auf Null setzen. Es gibt eine Befehlsroutine auf der inofiziellen AUTOCAD Hilfeseite mit Hilfe der man bequem die Z-Werte aller OBejkte in einer Zeichnung auf null setzen kann.MfG Gizmo
Super!!! 10Us for you. hab bei cadwiesel das tool smash runtergeladen, jetzt ist alles bestens! Danke Peter
axeld Mitglied Projektingenieur/CAD-Administrator
Beiträge: 267 Registriert: 18.11.2002
erstellt am: 26. Jan. 2004 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterStrobel
Das Problem haben wir auch, aber auch im Mechanical 2004. Mit Z=0 (auch Elemente in den Blöcken) ist das Problem behoben. Die Funktion von CADWIESEL ist dazu voll geeignet. Ein anderes Problem haben wir in den Details. Wenn in der Hauptansicht etwas mit dem assoziativen Verdecken verdeckt wurde, wird dies im Detail als nicht mehr verdeckt dargestellt. ------------------ Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 602 Registriert: 06.07.2001 Win7/64 SWX 2011
erstellt am: 28. Jan. 2004 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterStrobel
